Кому что интересно, б/у
Дэн1010
я бы проверил, но нет мультиметра, да и сам не особо разбираюсь, поэтому не могу сказать, их всего штук 10-12. Микросхем всяких много, и транзисторов.
Только что, MARKUS сказал:
Ну к примеру когда я покупаю помидоры на базаре то обычно спрашиваю цену ))))....Вы же продавец
))))да я честно даже в интернете не могу найти стоимость новой детальки, чтоб хоть примерно сказать, понимаете? скажем 50 р за штуку вас устроит????)))
Бронь снята, остались с фото стабилизаторы 12с44,478 30, всего 24 шт, транзисторы. Так же ДП-1-100, ДП-1-50, диоды силовые 2Д161-200х- 4 шт. Есть немного диодов 2Д213Б.
