Почему два резистора поменены местами? 1 ком и 10 ком - и ка...
VKimport
Яб не делал.. Фигня там дуга пизец мелкая, вот полумостовой ионнофон был бы по круче
Программист — профессиональный конвертер галлюцинаций заказчика в жесткую формальную систему.
    • Наверное я не правильно выразился. Кабель один и тот же, источник звука всегда ПК, просто если сторона дин5 подключается ко входу магнитофон, то все норм, если к унив, то не норм.
    • Вот раньше, помню, в интересы электронщиков входило умение вести дискуссию. А сегодня часто спесь из ушей лезет, а профессионализма, очень мягко выражаясь - мало.
    • @Kotto Если подключенный к этому же выходу магнитофон воспроизводится нормально, то остается опять же два варианта: 1. Кабель (при подключении магнитофона вы используете другой кабель). 2. Неисправность звуковой карты. Чудес не бывает, если усилитель исправен - проверено подключением магнитофона, а звук с другого источника все равно плохой, то проблема в другом источнике. Подайте сигнал с телефона или МР3 плеера, например. Проверьте кабель на предмет замыканий и больших сопротивлений по жилам. Иногда бывает, что сгнивают. С недорогими кабелями бывает. Даже со свежекупленными. Они могут лежать годами непонятно где на складах магазина..
    • По виду оригинал оригинальный. У меня точно такие же
    • тут вы правы надо смотреть что внутри  усиливать то что не усиливается без толку
    • Ну метров на 15 в принципе и антенной можно попробовать. Или усилитель вайфая ставить.
    • Этот вариант я предположил и вывернул звук на пк в самый минимум, звук это не исправило к сожалению. Звук остался хрипящим нечто, только очень тихим )) Кабель Jack3.5 -> din5 шел в комплекте с усилителем, я его не паял. Да и при подключении ко входу магнитофона работает отлично.  Нашел сейчас восстановленную схему этого усилителя, изучаю, надеюсь при восстановлении не допустили ошибок.
