Нужна Маленькая Схемка Для Светодиодов
George
Помогите сделать ЭТО:
на базе фонаря 4,5в
6 суперярких светодиодов, по 2 светодиода основных цветов (RGB)
6 режимов (каждый по отдельности и по два):
красный, зеленый, синий, красный+синий, красный+зеленый, синий+ зеленый.
7 - меняющиеся цвета; смена цвета происходит без гашения светодиодов
8 - режим плавной смены цветов. один гначинает гаснуть в то время как другой начинает светиться.
2 кнопки: 1 смена режима, 2 смена скорости
В итоге получился глоустик, имеющий 8 режимов свечения и в каждом режиме 3 подрежима.
вот что я хочу сделать
надеюсь автор этого изделия непротив использования его фоток
Изменено пользователем George
А попросить авторку? Вроде там даже по желанию эффекты разные доделывает... А вот если интересен сам процес - то надо сделать три ШИМ и управлять ими по табличке эффектов с помощью таймера...
Схемку вот здесь даёт авторка проэкта..
Изменено пользователем wowa
только надо програматор сделать, и программу написать((( а я с этим не сталкивался не разу
Программу сделать смогу, а в Москве случайно нельзя его где нить запрограмировать (прошить)?
Изменено пользователем Prividenie
