Скажите пожалуйста деталька похожая на транзистор но вместо ...
VKimport
Скажите пожалуйста деталька похожая на транзистор но вместо 3х "ножек" 4. Как она назьіваеться?
Где можна найти?
Оригинал сообщения
Алексей, Вот это самое верное определение.
Каков вопрос-таков и ответ.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Мне лишь однажды такое попадалось, какая-то особая разновидность 7812 с лишней ногой. Но это лишь один из огромного множества возможных случаев, это может быть много что. Маркировку надо.
Евгений,А может это дворник был?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/449658/KEC/KIA78R08PI.html
У
него четвертая нога включает и выключает. Не запитывать ее и все. В даташите все сказано.
фото куда надо если не знаешь что это а так люди замучаются гадать что тебе надо тем более деталей которые имеют четыре ноги очень много
  • 2 года спустя...
Ребята,подскажите,где найти такую дичь или аналог??(деталь от садового фонаря)..4 ножки(на фото 3 потому что одна уже отсохла))..всё пересмотрел нигде найти такого не могу,гугл не хочет магать...маркировка QXS 521 1710 imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Изменено пользователем Dima Manko
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
