ремонт Электрической Варочной поверхности
Добрый день помогите отремонтировать варочную поверхность ariston.
сгорели на входе два варистора(не опознаны) и резистор (опознан 10R 5% 3W). Как выбрать варистIMG_20170222_094138.jpgIMG_20170222_094201.jpgоры?
Для начала выпаяй варистор и проверь вход на козу........варистор (насколько я понял) ставится в импульсниках как "защита от дурака"......при неисправности схемы он срабатывает и замыкает накоротко вход...а судя по тому, как он у тебя обуглился - коза была конкретная.....
Изменено пользователем ВАЛ
2 часа назад, ROMMo сказал:
Защита от перенапряжения так то
Там не коза, там ноль отгорел.
Вы правы без ноля включили и сгорело. скажите варистор 10s471k можно туда поставить?
1 минуту назад, Денис Плотников сказал:
и еще резистор принципиально такой нужно ставить
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Если разнесло варисторы, то скорее всего, и дальше всё повыносило по высокой стороне.
 Если во время работы, и поверхность индукционная
Вероятность есть
Кондеры не вздутые, крышечка у шимки целая
Скорее жив чем мертв
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Вероятность есть
не индукционная, стеклянная поверхность. включена была токо в розетку, комфорки включены небыли.
3 часа назад, ROMMo сказал:
2 минуты назад, ROMMo сказал:
Варисторы подойдут,  10 это диаметр в мм .
Резистор желательно по номиналам такой же 10 ом 3w.
Спасибо попробую
Поражает, когда знаний "0", но лезут УНИЧТОЖИТЬ мложнобытовую технику ... Зачем экономить на Мастере?! В конечном итоге - будет только дороже ... если задаются такие вопросы ... уровня "плинтуса"!
