Добрий вечер.У меня тут вапрос зделал я усилитель на tba 820...
VKimport
Добрий вечер.У меня тут вапрос зделал я усилитель на tba 820m искал в даташите инфу но ненашол.Мне нужно знать скоко в амперах берьот она.ХОчу акум росчитать под него.
Оригинал сообщения
Стас, я даже и не знаю, как посчитать. Я так понимаю, что аккумулятор емкостью 950 ма/ч может отдавать ток 950ма в течении одного часа. Но это не точно))
Стас, в миллиампер часах измеряется емкость аккумуляторов. А лампочка "ест" в амперах, в твоем случае в миллиамперах. Если моя мысль по поводу времени работы аккумулятора верна, то да ты прав, его хватит на 17 часов.
Формула простая. Делишь емкость на ток-получаешь время (к примеру, 100Ач/5А=20ч.). Но на деле много всего нужно учитывать: не всегда усилок работает на полную громкость, не все время звучания идет максимальное потребление (только на низких частотах), подсаженный аккумулятор уже не может выдавать такой ток, как в свежем состоянии. Что-то играет "за", что-то "против". В основном выходит так, что на большой мощности аккум живет меньше расчетного времени, потому что для нормальной отдачи емкости ток должен быть очень маленьким по сравнению с емкостью батареи.
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
