Добрий вечер.У меня тут вапрос зделал я усилитель на tba 820...
VKimport
Добрий вечер.У меня тут вапрос зделал я усилитель на tba 820m искал в даташите инфу но ненашол.Мне нужно знать скоко в амперах берьот она.ХОчу акум росчитать под него.
Оригинал сообщения
Стас, я даже и не знаю, как посчитать. Я так понимаю, что аккумулятор емкостью 950 ма/ч может отдавать ток 950ма в течении одного часа. Но это не точно))
Стас, в миллиампер часах измеряется емкость аккумуляторов. А лампочка "ест" в амперах, в твоем случае в миллиамперах. Если моя мысль по поводу времени работы аккумулятора верна, то да ты прав, его хватит на 17 часов.
Формула простая. Делишь емкость на ток-получаешь время (к примеру, 100Ач/5А=20ч.). Но на деле много всего нужно учитывать: не всегда усилок работает на полную громкость, не все время звучания идет максимальное потребление (только на низких частотах), подсаженный аккумулятор уже не может выдавать такой ток, как в свежем состоянии. Что-то играет "за", что-то "против". В основном выходит так, что на большой мощности аккум живет меньше расчетного времени, потому что для нормальной отдачи емкости ток должен быть очень маленьким по сравнению с емкостью батареи.
    • "Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и спрашивает: - Что Вы тут делаете? Мужик отвечает: - Ключи от квартиры ищу. - А где потерял? - В парке. - А зачем здесь ищешь? - А здесь светлее ."(С) Возвращайтесь в парк и проверяйте исправность регуляторов тридцатилетней давности.
    • Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос, но обозначение микросхем не разобрать даже через сильную лупу. Решил купить другой блютуз модуль и усилитель к нему, так как мощности не хватает на динамики. Если что-то не пойдёт обязательно обращусь к Вам за помощью. Больше спасибо всем ещё раз.
    • Это если они в местном сельмаге имеются.
    • там микроамперы, чем мерите-то ? мультиметр уже перегружает преобразователь
    • Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а U*ti/L В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а  трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
    • Всем доброго дня, достался мне аппарат радиотехника у101, не рабочий, сделал ему ревизию, поменял оконечники собрал по схеме Дорофеева, электролиты поменял, в предусилителе не полярные конденсаторы С9, С10 и остальные эти не полярные поменял, в коммутаторе входов заменил все микросхемы, питание везде проверил всё по паспорту, но проблема осталась неизменной в стерео режиме один канал играет тише трещит и фонит больше чем второй, в моно режиме всё играет нормально, уже много вариантов перебрал ничего не помогает, помогите советом может кто сталкивался, я грешу на предусилитель так как меняя местами от него каналы проблема перемещается, предусилитель на трёх операционниках схему приложил
