Добрий вечер.У меня тут вапрос зделал я усилитель на tba 820...
VKimport
Добрий вечер.У меня тут вапрос зделал я усилитель на tba 820m искал в даташите инфу но ненашол.Мне нужно знать скоко в амперах берьот она.ХОчу акум росчитать под него.
Оригинал сообщения
Стас, я даже и не знаю, как посчитать. Я так понимаю, что аккумулятор емкостью 950 ма/ч может отдавать ток 950ма в течении одного часа. Но это не точно))
Стас, в миллиампер часах измеряется емкость аккумуляторов. А лампочка "ест" в амперах, в твоем случае в миллиамперах. Если моя мысль по поводу времени работы аккумулятора верна, то да ты прав, его хватит на 17 часов.
Формула простая. Делишь емкость на ток-получаешь время (к примеру, 100Ач/5А=20ч.). Но на деле много всего нужно учитывать: не всегда усилок работает на полную громкость, не все время звучания идет максимальное потребление (только на низких частотах), подсаженный аккумулятор уже не может выдавать такой ток, как в свежем состоянии. Что-то играет "за", что-то "против". В основном выходит так, что на большой мощности аккум живет меньше расчетного времени, потому что для нормальной отдачи емкости ток должен быть очень маленьким по сравнению с емкостью батареи.
