управление краном с электроприводом транзисторными ключами
Ddejmos
Добрый день!
Есть водопроводные краны с электроприводом HC12B. hc12.jpg.03e50b3af3be5aa69b79ee827324c7c7.jpg
Мотор управляется подачей +12В на красный (закрыто) или зеленый (открыто) провод. Хочу управлять краном с помощью микроконтроллера посредством транзисторных ключей. Проблема такова. Если подключаю только один ключ и один провод крана, то кран закрывается или открывается в зависимости, какой провод выбран. Если подключить второй ключ и провод, то кран не работает, хотя управляющий сигнал с контроллера не подаю. Полагаю, что через общий черный провод потенциал приходит через второй на плату управления в кране и тормозит его. Ключи делал на КТ315. 58e748885cd26_.jpg.d3517ffa9fc11802cdfd48ef32460cf3.jpg
Как правильно решить мою задачу?
где-то на форуме уже была такая задача, ну и по логике черный общий, зеленый и красный закрыт и открыт, все должно работать с двумя ключами, ну и посмотреть ток потребления, а то пишут 50мА а как на самом деле?
НУ и понятнее написать, а то
1 час назад, Ddejmos сказал:
без управляющего и не должно работать.
Ну и подавая 5в на эмиттере не будет 12в никогда, А будет 4.4 вольта.
Нагрузку надо переместить на место Rk  а эмиттер подключить к минусу, но если внутри не простой моторчик, то может не заработать.
23 минуты назад, olezka18 сказал:
что то мне подсказывает,- что там соленоид
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 минуты назад, Rede RED сказал:
Тоже в этом почти уверен, т.к подобный уже тут на форуме разбирали, и окромя моторчика и двух МП там внутри ничего нет :) хотя ХЗ что там в этот раз :)))) может и соленоид :)
Изменено пользователем olezka18
35 минут назад, olezka18 сказал:
Ток потребления мотора 15 миллиампер, пик 35.  Не совсем корректную схему ключа привел. Мотор подключен вместо Rk. Вывод "+ нагрузка 12в" подключен к отрицательному выводу источника питания 12в. Внутри крана плата с двумя концевиками для остановки в крайних положениях. Мотор с редуктором.
Изменено пользователем Ddejmos
Всем спасибо за советы! Действительно, сразу не учел, какой структуры должен быть транзистор в ключе. По схеме olezka18 все заработало. А то вначале хотел на реле уже собирать. И даже собрал. Но хотелось более компактное решение.
