С Днём Победы! ×
Такая проблема: у меня был компьютерный БП, я решил выпаять ...
VKimport
Такая проблема: у меня был компьютерный БП, я решил выпаять из него провода, выпаял оставил два желтых и два черных смотал их вместе и на концах спаял! Включил БП, подключил в качестве нагрузки одну галогенную лампу (45W 4A) и БП ушел в защиту, что делать?? Спасибо! Может надо PG замкнуть с 12 вольтовой линией? Для включения БП PS-ON замыкаю с массой! Спасибо!
Оригинал сообщения
Убедись что с проводами все ок, прозвони сопротивление лампы - вдруг пока нить накала холодная, у нее условно КЗ от которого срабатывает защита?
Если мультиметр с тонкими проводами щупов, включи в разрыв как Амперметр - будет в роли резистора 1 Ом, считай что плавный пуск. Провода щупов быстро нагреются.
vk.com/old_vk_style
Артем, с Али будет долго идти, купи на местном радиорынке - 5 рублей.
Подойдет резистор даже 1 Вт, если окунуть его в чашку с водой.
vk.com/old_vk_style
