как подключить из 4 на2
VKimport
Геннадий, по внешнему виду это электрическая трехфазная конфорка на плиту. Надо прозвонить сначала, как она соеденина, звездой или треугольником?
Это ТЭН от электроплиты. Внутри два Тэна. Потому и 4 конца. Оригинальный переключатель коммутирует тэны сначала последовательно, потом один, потом оба. Так получается разная температура нагрева.
Николай, звездой или треугольником ? трехфазная ? мда..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Автор, проверьте, какие выводы между собой показывают сопротивление. Это и будут выводы тэнов. Если хотите получить максимальную мощность, соединяет параллельно, если минимальную - последовательно. Также тэны можно использовать по одному.
Николай, плита может быть трехфазной.. а нагревательный элемент нет..
Николай, трехфазные плиты это для организаций-предприятий.. в домах то 99% одна фаза..
Геннадий, у нас 3 фазы, потому что отопление электрическое. Но плита "гибрид", только духовка электрическая, и она на 1 фазу. Кстати, во многих старых многоэтажках только электрические плиты, насчет фаз не знаю
В обычных жилых домах на электроплиту идет одна фаза, один ноль и заземление. А розетки такие ставят потому что плита жрет много и обычные розетки на 16А тупо плавиться будут.
7 лет жил в квартире, где эл. плита была. Одна фаза, отдельный АВ от общей сети. Квартиры на разных фазах.
PS. И где все "ТЭН" увидели?
Василий, ломали наверное, или рентгеном просвечивали. Кстати, меня тоже иногда такой вопрос интересует.
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Дмитрий, я ж писал уже, газа нет, пришлось 3 фазы подключать и электрокотел ставить. Дом частный. На свой участок тоже 3 фазы провел, хоть там газ есть.
Электрическая бытовая плита подключается как в однофазную сеть так и в трехфазную,смотря как перемычки поставить.А на фото нагревательный элемент со спиралью внутри.Спираль с отводками и "хитрый" переключатель коммутируют разную комбинацию,в зависимости какая нужна мощность.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
