Ребята возникла вот такая идея припаять светодиодную ленту к...
VKimport
Ребята возникла вот такая идея припаять светодиодную ленту к колонкам от домашнего кинотеатра. Повлияет ли это на мощность колонок?
Оригинал сообщения
повлеяет схемку собери и отдельный питание поключи к ленте .длина то скок хочешь поставить?
При добавлении в друзья, указывайте, пожалуйста, причину, х*ли от меня вам надо.
Mark, друг тоже так спалил саб там ампераж идет не хатит бп на то на ленту и саб перегруз одним словом
Hayk, есть специальные схемы еоторые подключаются к каналу от питания и к блоку питания которые реагируют на басы смема собераеться 1-1.5$ и к бп
CBM ReZaK
Mark, я и о том на прямую подключить это можно и сгареть саб или кинотятор
Hayk, не подскажеш как заряжать кондер с плюсом и миносом от 220 вольт делал диодный мост они надувались и нагревались незнаю как их запядить
CBM ReZaK
заряжай через 1 диод и 0.5 сек..чтоб амплитудой 310 не успело вьерить..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Mark, нет.. всё зависит о емкости кондесатора.. кондесатор применяют как сопротивление в переменном токе..
Станислав, пальцы вместо ленты пусть твои дети суют
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
