Вопрос к тем кто строил катушка тесла : не секрет то чтобы п...
Вопрос к тем кто строил катушка тесла : не секрет то чтобы получать на выходе максимальное напряжение ,надо настроить длину вторички на четверть волногого резонанса ,ну так вот надо ли учитывать длину провода который выступает из катушки ?имеется в виду который не намотан на каркас .
Оригинал сообщения
надо настроить длину вторички на четверть волногого резонанса головного мозга..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Длинна провода учитывается которая намотана на каркас-длинной в четверть длинны волны частоты генератора.А кусок провода что вне катушки,его длинна мала можно принебречь.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Роман, и ты, Брут?
"Длина" пишется с одной Н. Две НН ставится, если слово "длинна" прилагательное и легко заменяется "длинная"
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Роман, я вечно с мобилы сижу... Только и делаю, что в словарь набиваю
Асхат, Я реже,но тоже набиваю.А то и в поисковик когда сомневаюсь как слово пишется.А вообще придираться за одно слово, когда здесь продвинутая молодёжь в слове йух делает пять ошибок.И нормально как так и надо
Роман, обалдеть... "А что сразу Косой..." Мне до всех дела нет.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
