0.5 0.6 мало и нет возможности регулировки. Сам использую mt3608 ток до 2А и регулировать можно до 28В. Для зарядки телефонов выставляю 5.3В так зарядка стабильнее. Как раз из-за потерь в кабеле и разъёмах на контроллер приходит не меньше 5В
На алике и поинтереснее есть на микрухе LM2596ADJ
Диапазон Входного напряжения: 3.2-40 В
выходное Напряжение: 1.25-37 В (Регулируемое)
выходной ток: номинальный ток 2А, 3А MAX (нужен радиатор)
