Youyue 8586 подскажите пожалуйста
d007kol
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня паяльная станция  В 8586 2 в 1 SMD из Китая. у меня сгорел не хромовый нагреватель, можно ли на маю станцию поставить нагреватель от HAKKO A1321 или какой не будь  другой керамический нагреватель
"не хромовый" не слышал про такой))))
А теперь к делу. У вас где именно нагреватель сгорел? в паяльнике или в фене?
Почему вы считаете что сгорел именно нагреватель? Что показывает прозвонка нагревателя отпаянного от схемы? Какие должны быть параметры у вашего нагревателя?
В прекрасный момент паяльник перестал нагреваться, и на паяльной станции не отображается  индикация разогрева паяльника, я разобрал паяльник и увидел керамический нагреватель с четырьмя выводами,  жёлтый красный и два прозрачных  я взял тестер поставил на позвонку и прозвонил желтый и красный тестер молчит,  я беру исправный нагреватель он шел в комплекте и звоню его все хорошо потом выясняю что это термопара,  хорошо позваниваю два прозрачных провода все хорошо позвонка есть выясняю что у меня отказала термопара ставлю исправный нагреватель и о чуде все работает. Но я задался вопросом что это за нагреватель и можно ли его заменить после копания в интернете, я выяснил что китайцы нас дурят с этими нагревателями именно мой в нем под керамикой намотан нихром и он не какой не керамический а обычный нихромовый в керамическом не должно быть нихрома и я задумался а можно ли взять оригинальный керамический нагреватель и заменить нихромовый и как он будет работать в интернете я нечего похожего не увидел  вот и решил спросить у спецов
1 час назад, d007kol сказал:
тЯбе фсе можнА ... пакАленьЕ пЭпсы ...
1 минуту назад, d007kol сказал:
те, кто не ЛОХ-и просто тестером в ОДНО касание знАют что им втюхать хотят!
2 минуты назад, d007kol сказал:
ты разницу не увидишь ... только станция ...
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
    • Арктическое исполнение. Буква F в маркировке - Freez, то бишь заморозить надо.
    • По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ. Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай. Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
    • По коду или диод шотки Bas40 или зенер. Куда копать,как определить, стоит в ЭБУ ауди. Благодарен за помощь.
