Нужна помощь знающих людей. Имеются наушники с полноценным 5...
Имеются наушники с полноценным 5.1 звуком. на каждое ухо по моно-центру и моно-сабвуферу. Фазы на центр и саб разные, а ноль один (выход на миниджек). Динамики на центры и сабы немного разные (без маркировки), но на всех сопротивление ~32 Ом. Как правильно их паять? Спаял последовательно, но получилось тихо (сопротивление 64 Ом на входе), а центральные динамики вообще не заиграли. Перепаял параллельно - вышли из строя оба центральных динамика (хотя отдельно и в связке по 2 они играли исправно). Выходит, что проблема в едином "нуле"?! И вообще, есть ли разница при подключении как на схеме 3 и 4? Или результат одинаковый?
Оригинал сообщения
Вадім, на первом фото правый наушник. Левый соответственно на втором. А вся коммутация через левый идёт, и по оголовью в правый.
Вряд ли что-то понятно.
Михаил, замерь пожалуста омы в самом мальеньком )плиз -только отпаяй хоть один провод!а лутше напишы :басовой имеэт 32 ОМ! средниэ 2шт имеют по 32~ ОМ тоже !так ?
Будьте прості. Будьте чесні. Будьте добрішими. — ВАДИМ ВОЗНЮК ПРОСИТЬ
Я прозванивал концы перед пайкой. И спаяны они были на других наушниках так же как и тут. Слева цветной провод (фаза), а справа золотой (ноль). А вообще, я по логике вещей посчитал, что если на подавляющем большинстве динов (когда контактами вверх лежат) фаза слева, а ноль справа, то и на этих скорее всего так же.
Батарейкой проверять тут сложно, так как испортить можно и слишком маленький ход диффузора ( которого, кстати, вообще не видно за решетчатой защитой)
Все дины в диапазоне от 29,5 до 31,9 Ом.
Мелкие (центры) левый 29,5 Ом, а правый 30,1 Ом.
Средние (перед и зад) 31,4 и 31,7 Ом. Большие (сабы) 31,9 и 31,7 Ом.
В правое ухо приходит 8 проводов. На каждый дин фаза и ноль.
А вот в левом по-другому. Приходят от jack-ов на каждый канал по 3 провода (всего 9). Но если на фронты и зад свой ноль, то с центром и сабом сложнее. Ноль и на те и на другие один. То есть разделение идёт в левом ухе, а потом двумя проводами уходит в правое (отдельно на саб и центр).
