Коллеги, прошу помощи. Готовлю одну работу, мне надо накидат...
Коллеги, прошу помощи. Готовлю одну работу, мне надо накидать плюсы и минусы линейных и импульсных источников питания, так как с последними имел дело лишь в объеме "заменить блок питания в системнике компа". Пока что вижу так
+ линейника: простота и повторяемость, невысокая квалификация сборщика, отсутствие шумов, отсутсвие необходимости в наладочном оборудовании
- высокая цена и ее зависимость от мощности блока, габариты и масса на единицу тока.
импульсник
+ невысокая цена, высокие вольт-амперные характеристики на единицу массы, компактность, отсутствие дорогой медной проволоки.
- повышеные требования к знаниям и умениям ученика к повторению.
если гдето криво изложил, прошу поправить
Оригинал сообщения
Plaster, наверно я не совсем верно указал. Понятно что рост мощности тянет за собой и цену, но если сравнивать скажем два блока одинаковой мощности - какой дешевле? :)
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
так а что, если сделать норм инструкцию, то и импульсник собрать плёвое дело. ща делают типо гибридных, то есть импульсник, а после него линейник (то есть вместо большого транса используют импульсник), ну и при регулировании импульсник подстраивается что бы на мощных транзисторах линейника падало пару вольт
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
ну и если это не бп, а лбп, то у линейника меньше ёмкость на выходе, соответственно на порядок лучше работает стабилизация тока при подключении нагрузки
Lila, ммм.... я правильно понимаю что для лбп предпочтительней линейный? просто в сети народ делает на базе импульсника от того же компа
если питать что то долго, то импульсник предпочтительнее. продвинутые юзвери делают типо гибридных.
ну вот на выходе линейного лбп мы поставили ограничение тока 15мА, и напряжение поставили 20 вольт, выходные кондёры зарядились, подключаем светодиодик, он сгорит, так как на выходе не контролируемые ёмкости, а у импульсника эта ёмкость раз в 5 больше
вот белорусские импульсники с малыми пульсациями http://rspna.by/priboru/pribor_b5-71_1mc.html , цена вообще космос
Plaster, трансформаторный блок питания не может стоить столько же, сколько импульсный такой же мощности. Трансформаторы дорогие и тяжелые. Зато могут выдерживать непродолжительные перегрузки, а импульсные как правило не могут.
Алексей, кроме транса в линейниках есть компоненты, которые тоже не выдерживают перегрузок, к тому же выходят из режима стабилизации.
в импульсниках довольно медленная петля ООС, поэтому реакция на импульсные скачки тока нагрузки практически целиком на шатких плачах выходных фильтров
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Гунька, Дружище, я не побоюсь излишней нескромности если скажу что очень хорошо умею пользоваться поиском. Но иногда мне нужны ответы, которые дадут еще несколько ответвляющихся направлений, которые мне тоже нужны. :) поэтому спасибо тебе большое, но я больше яндекс предпочитаю, тем более что его нао поддержать - на Украине обидели :)
