Что за страна, заблокировать соц сети, как так, трындец, еле...
Никита, обязательно оскорблять? Не все люди великие программисты.
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Никита, перевести не смог, да? Тему решил свети? Пивом делу не поможешь...
Я в эту группу не мог зайти пару месяцев
А сейчас после того как начнет грузица страница нажимаю обновить тока тогда страница загружается
Половина провайдеров просто подменяют DNS-записи. Прописываем гугловские днсы и всё ок)
"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." Закон Линуса
