Пара вопросов о тиристорах. 1) Ток открывания указан 50 мА,...
Асхат, да не об этом я.
Почему для управления от напряжения аккумулятора симистор должен стоять ПОСЛЕ катушки, а не перед ней?
vk.com/old_vk_style
Александр, привычней, когда катод на массе, тогда любой плюсовой сигнал - управляющий.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, т.е. если катод(на УГО ближний к управляющему электроду треугольник) на "фазе" то управление минусовым сигналом?
vk.com/old_vk_style
Александр, какая фаза?
У тебя постоянное напряжение
    • Спасибо большое. Я еще хотел узнать про такие igbt модули белые (фото). Там сверху контакты в виде пружинок, они прижимаются к печатной плате.  Один раз я хотел прозвонить такой igbt модуль на работоспособность. Сбоку  на нем нарисована его схема, то есть цифры (контакты) стоков, истоков и затворов. Но мне было не понятно, почему например на затворе одного транзистора стоят две или три цифры, например 3,4 это затвор первого igbt транзистора (я схему примерно нарисовал как там было, фото 2). Но эти контакты 3 и 4 между собой не звонились. И вообще эти транзисторы я не смог проверить на работоспособность.. Кто знает, дайте ответ пожалуйста.
    • Ток заряда модуля регулируется одним резистором, между второй ножкой микросхемы и минусом. От китайцев он всегда идёт с 1,2 кОм - настроен на 1 ампер. Для вашего аккумулятора хотя бы 200 - 300 мА установить. Но это не отменяет всё вышесказанное, про чрезмерный ток потребления самой метки. С таким током высаживание этого аккумулятора за пару часов как раз нормально.
    • Подскажите что за смд диод. Похож на стабилитрон. Знать бы его характеристики. Длина 3 мм.
    • Протэус для аналоговых схем не нужен (это просто дерьмо собачье). В любой симулятор можно добавить модели, можно в библиотеку,чтобы были всегда, можно прямо на схему - если на раз. Если интересует LTs, то сюда: https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=15 там и 4-й, и 17-й, и освоение с нуля, и громадная библиотека компонентов.
    • Спасибо вам за ответы. Скажите, а если выбирать между Протеусом и LT Spicre, что бы вы выбрали? А также можно ли в LT Spice также как в микропап подгружать спайс модели компонентов которых нету в библиотеке ???
    • Да. Главное чтобы зазора не было. Плотно стягивать половинки нужно обязательно.  И сразу скажу, что если мотать обмотки на разных концах, то индуктивность рассеяния огромная будет, что приведет к сильным выбросам при переключении. Либо же эту индуктивность использовать во благо, если трансформатор делать резонансным
