Denis, Вы получаете бесплатный контент и при этом вам что-то не нравится? а вы не задумывались о том что группа должна ка-кто развивать себя? Это все на первый взгляд кажется таким простым!
Херли вы хотите, купили цвет мет у нас за копейки грубо говоря кило 50 руб, а потом нам же и в паривают 100 грамм. За три сотни, а мы как идиоты радуемся, отечество нужно поддерживать а не Китай
Юрий, пошёл логику покупать в металлокерамике и ваять эквалайзер)
Александр, кстати вещи типо радиаторов я не покупаю и не собираюсь покупать, мне легче в глине сделать форму и залить её алюминием тем более расплатить на горне нет проблем
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
