Denis, Вы получаете бесплатный контент и при этом вам что-то не нравится? а вы не задумывались о том что группа должна ка-кто развивать себя? Это все на первый взгляд кажется таким простым!
Херли вы хотите, купили цвет мет у нас за копейки грубо говоря кило 50 руб, а потом нам же и в паривают 100 грамм. За три сотни, а мы как идиоты радуемся, отечество нужно поддерживать а не Китай
Юрий, пошёл логику покупать в металлокерамике и ваять эквалайзер)
Александр, кстати вещи типо радиаторов я не покупаю и не собираюсь покупать, мне легче в глине сделать форму и залить её алюминием тем более расплатить на горне нет проблем
