Парни нужена гальваническая развязка для осциллографа
Алексей, зайди на форум в раздел базар, там найдешь Lexsusss я у него заказывал
Оптимисты изучают английский. Пессимисты изучают китайский. Реалисты изучают микроконтроллеры!
Алексей, ок, если будут вопросы обращайся
Если просишь гальваническую развязку, значит одно из устройств гальванически связано с сетью. Скорее всего то, которое осциллографом мерить будешь. Изолировав осциллограф, ты сам можешь оказаться "на фазе". А это не есть хорошо.
Кстати, пока не сделал, пользовал такой способ- осцил цеплял на бесперебойник 650 ВА. При измерениях выдергивал вилку бесперебойника
Алексей, но безопаснее. Да и при ремонте, когда осцилом смотришь, далеко не всегда полную нагрузку ремонтируемому источнику даешь. У меня один транс с какого то древнего генератора, второй - старый транс 220/36 с частично смотанной обмоткой. Пробовал 200 Вт лампочку час гонять - чуть теплые. Правда конструкция практически не подъемная получиась
Алексей, налаживал сварочный инвертор. Я так думаю, что осциллограф бессмысленно развязывать от сети, развязка есть внутри. А вот внутри инвертора такой развязки нет, именно его и надо развязать. Есть транс 200 ватт от старого ТВ. Первичную включил на максимальное напряжение, а к анодной инвертор. Но инвертор через лампочку накаливания 40 ватт. Ничто гальванически с сетью не связано, сумел осциллографом просмотреть необходимые сигналы.
Виктор, не совсем верно по поводу развязки внутри осциллографов. Если прозвонить общий провод щупа на боковой вывод вилки осцила, то покажет короткое. А вот дальше - куда в конкретном случае этот вывод подключен - к заземлению ли, к занулению или в воздухе висит и фокусы разные могут быть. Просто в воздух его повесить - тоже не вариант при наличии входных фильтров по питанию. Дорогие эксперименты могут оказаться. Со старыми советскими осцилами такой проблемы не было. Там реальная развязка была. Насмотрелся я на жженые цифровики. Вскрываю один, а там копоти как от костра. Оказалось что подключенный к источнику сигнала осцил пытались подключить к ПК по USB. В этот момент и полыхнуло. И ПК и осцил
Евгений, боковой вывод не имеет никакого отношения к питанию. Это заземление. Я не видел домов, где есть розетки с этим контактом. Посмотрел схему С1-68. Там двойная развязка. 1 - сетевой трансформатор. 2 - трансформатор преобразователя. И ни один из проводов сетевого питания не звонится на корпус.
