Здарова всем, вообще м у меня на Минске стоит акб 12в 9а и с...
Богдан, если подключить заряд батареи так как вы описали - генератор, диоды, лампа, батарея - это вполне рабочая ВРЕМЕННАЯ схема. Но при длительной эксплуатации и отсутствии дополнительного контроля за батареей - может значительно сократить срок службы АБ. Далее, из вашего описания я поняла, что и фара у вас включена напрямую. Это тоже не очень хорошо и для лампы и для генератора. И вопрос, а в чём проблема с родной схемой (заводской)? Может не изобретать велосипед?
Милла, просто родная очень не долговечна я уже задолбался четыре раза в год покупать БКС
Трудных наук нет, есть только трудные изложения.
Милла, пробовал не получается восстановить ничего только конденсатор ставил военный и то не помогло как было 6в там и есть менял стабилитрон стало 4в
Богдан, прочитала, по ссылке, там всё очень неплохо продумано. Теперь простите за вопрос-шутку! Скажите мне как радиолюбитель радиолюбителю - вы тестером пользоваться умеете? Не обижайтесь, я лично с вами не знакома, просто после монтажа необходимо проверить схему и ток заряда и напряжение на АБ.
Богдан, ну тогда собирайте схему и при настройке (по зарядному току) подберите лампочку (разброс указанный автором статьи 10-21 Вт достаточно велик). Я бы посоветовала первое время, пока не определитесь, возить и на 10 Вт и на 21. Чтобы точнее подстроить под вашу манеру езды, и первое время почаще поглядывайте на АБ.
Так вы одобряете ету схему?и без стабилизатора?а какие параметры зарядки нужны моему АКБ он же бу есть ещё 12в 5а какой лучше подойдёт?
Богдан, посмотрел схему от Восхода. Наверно я мыслю автомобильными категориями с мощными аккумуляторами. Вполне возможно, что для маломощной техники важно ограничить ток заряда, а не перезарядку мощности генератора не хватит. В конце обсуждения даны хорошие советы, так что добавить нечего.
Богдан, Виктор выше про режимы заряда всё написал. На 9 А батарею ток заряда около 1 А, но это при классическом заряде. Т.е. у вас ток заряда должен быть не менее 1 А. По Вуллбриджу (заряд нелинейным током) начальный ток заряда 1/4 ёмкости - примерно 2,4 А. Это максимальный ток заряда для АБ на 9 А. Ну и для АБ 5А величины посчитаете сами. Ну примерно так, если что, Виктор поправьте!
Милла, ну я подключился АКБ завёл МОТ ток зарядки около 1.5а а напряжение на средних оборотах двигателя 11-14в а на высоких около 19в иногда выше 20в
Милла, удалось выставить зарядный ток в пределах 1-1.1а а напряжение как я и выше писал ето не очень страшно для АКБ?я вот думаю пока поставить от бесперебойника на 7а его хоть не жалко если что
