планарный трансформатор
могу предложить обмотки для планарного трансформатора в виде 2-х слойных печаток для планарного феррита ELP64, параметры следующие:
1) кол-во слоев - 2
2) толщина по меди - 75 микрон
3) толщина с учетом маски - 0,7мм.
слева направо:
1. витков - 16, проводник/зазор - 2,1мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
2. витков - 8, проводник/зазор - 4,45мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*11шт.;
3. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
4. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
5. витков - 40, проводник/зазор - 0,65мм/0,3мм, сквозная металлизация - ф0,6мм*7шт.;
последние 3 или точнее 3 справа отличаются подключением (цоколевкой) для того чтобы можно было комбинировать подключение последовательно-параллельно в стеке обмоток
цена панели в которой 5 кусков на растяжках - 250р., территориально - Владимирская обл., вышлю почтой
есть еще ферриты ELP64 около 10 пар остатки, кому интересно, обращайтесь
Платы без деформация, собираются в стек легко!
planar_trans.thumb.jpg.dfe807d08239583820e8ce5dbbba5d2e.jpgIMAG0688.thumb.jpg.60ba86de0e896a5a2b14e950be99792e.jpgIMAG0689.thumb.jpg.3d1c67669b0547b6c24b98e1a3f092c3.jpgIMAG0690.thumb.jpg.6a6f65c054689605f185e3c1cf52303d.jpg
Только что, caleb сказал:
Эта обмотка только такой калибр имеет или может иметь произвольную форму, под другой тип сердечника?
не совсем понятен вопрос ... обмотки проектировались под сердечник ELP64, но Вам ничего не мешает адаптировать под что угодно если есть желание
  • 4 месяца спустя...
В 17.08.2018 в 16:25, irs20957 сказал:
Какой феррит и по чем сердечники?
сердечники по отдельности наверно продавать не буду ... только как набор осталось около 20 половинок, проницаемость PC40, Китай
3 минуты назад, IRFP460 сказал:
с 4мя витками есть ?
с 4-мя витками нет, только 4 витка на одном слое + 4 витка на втором слое, в сумме получится 8 витков
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
