Салют мужики! ищу блютуз модуль для встраивания в усилитель,...
Салют мужики! ищу блютуз модуль для встраивания в усилитель, так как надоели эти провода. Кто какие пользует? Читал про некоторые, пишут что НЧ режут, у каких то дифференциал на выходе ( по одной земле нельзя подключать), какие то качество засирают. Сам пока остановился на XS3868. Каковы будут Ваши предложения? можно найти что то лучше?
Оригинал сообщения
XS3868, один из дешевых. Линейный выход, АЧХ на удивление не поганит, очень трудно бороться с вч шумом и рокотом, чувствительность слабая-через тело человека сигнал проходит с трудом,сильно поглощается,на открытом работает на расстоянии до 5-7 метров, для цены 150р звучит сносно,на удивление не все так плохо как ожидалось, как потребительский класс отлично, совсем страшного "мыла" нет.
Если встраивать,то есть платки более высокого класса,ценой около 400р с балансным (диф.) выходом, если на такой подвесить аналоговый пост фильтр на ОУ как для ЦАП AK4399, то думаю зазвучит неплохо.
Покупал 2 BK8000l хоть там и диф выход но при использовании всего одной земли для 2 каналов, играют оба, шумов Псков нет, играет нормально, себе встраивал в мафон на АUX
http://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A78LM_LX/HelpDesk_CPU/
    • А как заземленное потечет через тело, если оно шунтировано низким сопротивлением заземлителя. ............. В мокрый пол
    • Вопрос для Петрович8, в сообщении от 16.05.2024 (в 00:43) есть схема от А30 с fermer.ru, и соответсвено вопрос таков: почему выбор пал именно на А30 а не на А35 вер.2, по количеству деталей А35 сопоставим и по качеству работы он заметно выше. Чисто для интереса можно собрать и А35 сопоставить его работой А30, просто мне любопытно, как ведет себя один и тот же корпус инкубатора с разными блоками управления...
    • Через тело КУДА? На заземленных точно - через тело в землю через ванну.
    • На не заземленных ток потечет через тело, а на заземленных в землю. .......... На крыше перед грозой хоть за что берешся незаземленное,  током долбает. Хотя самой грозы еще не видно. Это кровельщики хорошо знают.
    • Деньги на ветер. 10МГц полоса пропускания это ни о чем. Надо было что-нибудь типа FNiRSi 1013D брать.
    • Подстроечный резистор меняли? Я б его в первую очередь заменил вместо транзисторов, советские, которые ставили в УНЧ - все говно...
    • Прошу прощения за сленг. Итак, часто - это 12 моделей одного производителя - 5 вертолетов, 6 квадрокоптеров, один самолет вертикального взлета и посадки. У всех моделей налет небольшой - это 6 - 9 часов, и большой перерыв в эксплуатации (1-2 года). Они влкючаются при подключении питания, встроенный в полетный контроллер  радиоприемник входит в режим сопряжения и сопрягается с радиопередатчиком (пультом дистанционного управления), полетный контроллер реагирует на команды с пульта управления: двигает сервоприводы, включает начальный режим работы электромоторов (как коллекторных, так и бесколлекторных). При увеличении газа, режим стабилизации не срабатывает надлежащим образом: модель должна стабилизироваться в полете, чего не происходит, модель улетает в (кстати!) одну и ту же сторону (каждая модель стабильно в свою сторону). Проверил емкость, ставил новые аккумуляторы - результат один и тот же.
