Ребята привет! Я новичек в вашей группе. Подскажите как сдел...
Ребята привет! Я новичек в вашей группе. Подскажите как сделать простую схему: имею реле 12v и кнопка вкл. без фиксации, мне надо чтоб с этой кнопки реле включалось и выключалась
Оригинал сообщения
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Без дополнительных элементов не получится. Если у реле есть свободные нормально разомкнутые контакты, то самый простой вариант - еще одна кнопка с нормально замкнутыми контактами. Иначе триггер. Хоть на транзисторах хоть на микросхеме
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
