михаил_мих
Нарушение цвето передачи после замены TDA8374A
Телевизор Дэу шасси СР-370.
После замены сгоревшей микросхемы на TDA8374C иногда меняет цветопередачу. Похоже на тянучки справо от фона, тоесть если фон зеленый то лицо на изображение сначало желтое а потом нормального цвета. Питание в норме баланс белого тоже. Петля размагничевание работает. В чем может быть дело?
  1.Проверьте напряжения на катодах кинескопа.(Предварительно убедитесь в соответствии всех вторичных напряжений б.п. напряжениям указанным на схеме)        2.Проверьте конденсатор  С417.        3.Правильно установите напряжение на ускоряющем электроде кинескопа.        4.Проверьте эмиссию катодов кинескопа.
В 28.07.2017 в 18:39, михаил_мих сказал:
на 99,(9) - "факела" - кин в помойку ... ТВ - следом ...
Вот и у меня такая же мысль - АББ из последних сил тянет.
В 28.07.2017 в 19:39, михаил_мих сказал:
А до того стояла другая и с ней было всё нормально?
Спасибо всем за ответы.
На катодах не смотрел. Там видео усилитель TDA6107 , конденсатор питание С417 хороший, на ускоряющем электроде покрутил туда обратно что бы не было линий обратного хода на черном фоне, эммисию проверить не могу.
На черно-белом изображение нет ни каких тянучек. Может не в кинескопе дело?
До этого стояла другая но с буквой А но не извеснтно как показывало потому что не было синхронизации на строчной развертки.
Только что, михаил_мих сказал:
Надо сделать всё, что написано и выложить.  Хотя бы напряжения.
Без этого угадывать никто не будет - не тот ресурс.
3 часа назад, михаил_мих сказал:
монетку подкинь :)
На МОНИТОР-е в Энциклопедии давно все расписано и про АББ и про "факела" ... иди и читай!
