Продам документацию на радиостанцию Р-140М и другие мелочи от нее
Доброго времени.
Продам документацию на комплект радиостанции Р-140М в "розницу" так сказать  и много различной мелочи от нее и не только.
Территориально - Екатеринбург, возможен самовывоз.
Отправка ТК, Почта. Оплата на Сбербанк.
Более подробно о товарах в нашем интернет-магазине:
http://promtech.reshops.ru/
  • Похожий контент
