ошибка магнитолы kenwood ddx 4051 "dc offset"
samopalsoft
Здравствуйте. На магнитоле висит ошибка о том что выход унч замкнут. На сенсор не реагирует, только кнопка вкл\выкл работает, на кнопку сброс нажимал ни чего не сбрасывается (просто устройство перезапускается). Замерил выходы УНЧ, там конечно же 0В, питание на саму микросхему приходит..
Где то на форуме видел что в этих магнитолах если эта ошибка возникает 4 и более раз, eeprom блокируется на всегда. Так ли это?
сервис мануал прикрепил.
kenwood_ddx3021.pdf
Изменено пользователем samopalsoft
Можешь замыканием 5,6 ножки на массу, проц сам перепишет(может быть))) .
Не поможет,  собери простейший программатор, проверено работает.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, ROMMo сказал:
Замыкаю 5 и 6 ножки, включаю магнитолу.
Я правильно понял?
