Включатель
хочу чтоб усилитель вкючался бы кнопкой без фиксации.Подкиньте какую нибудь схему!!
Схему можно сделать аналогично, как я предложила тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20120&hl=
только вместо светодиода поставить, например, реле.
ООО нас посетили девушки!!!Прияненько ;) приятненько!! :rolleyes:
По-моему, это вы нас посетили...надеюсь задержитесь тут надолго... :P
Изменено пользователем Света
В журнале Радио была схема на поляризованном реле и кнопке без фиксации. Помню делал, такое, плюс тот, что не нужен второй трансформатор с дежурным режимом. Попробую найти.
Кузнецов Игорь
Вот в этой схеме радиостанции переключение пр-пер. происходит по этому принципу. Там в правом углу найдёшь.
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Radiop...-fm_station.htm
post-11238-1185362823_thumb.jpg[
Изменено пользователем aen
в том же Pадио когда то, года до 87 по моему, была схема на обычном реле с двумя группами переключающих контактов, кнопка по моему тоже с переключающим контактом, без дежурного трансформатора.
Сам делал, работало прекрасно, габарит был как у двух трех спичечных коробков в основном из-за крупногабаритного реле. Если найдеш отскань и выложи здесь будет народу кнОпка :)
сейчас не заморачиваюсь, ставлю обычные приличные механические выключатели
... схема на обычном реле с двумя группами переключающих контактов ...
Не эта?
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=151803
Гость Mr. Goldfinger
По правилам ТБ, выключатель (он же механический размыкатель), в любом устройстве подключаемом к электросети должен присутствовать обязательно. Причем размыкаться должны оба рабочих провода - и фаза и нейтраль. Кнопки и пр. "люксы", это все только опция. Посмотрите, к примеру, на телевизор, роль кнопки на нем выполняет пульт, но плюс к нему всегда есть выключатель. Это сделано для экстренного обесточивания, на случай пожаров и тп. неприятностей. Хотите жить спокойно и долго, не игнорируйте это.
не эта :) , но в принципе аналогично если, добавить сюда питание от сети (мост и гасяшие резисторы) выбрав реле с маленьким рабочим током греться все это будет совсем не сильно градусов до 35-40
насчет выключателей... уже много лет их никуда не ставят; телевизоры (плазмы, lcd, CRT) ресиверы (you name it...), роль пожаробезопасного выключателя играет плавкий предохранитель внутри устройства очень часто просто запаяный на плату
Вот смотрю в пределах моей прямой видимости - ТФТ телевизор Самсунг Р7, модель этого года и 50-дюймовая плазма, и везде на самом видном месте большой выключатель с подсветкой. :) Монитор Нэк с кнопкой "офф" опять же на видном месте, дальше по комнатам смотреть не пойду. Лень :)
Вот смотрю в пределах моей прямой видимости - ...
А вы внутрь их заглядывали(?), что-бы утверждать что именно там установленно: выключатель или электронная блокировка. из техники в комнате честными выключателем оснажены монь от компа, старый магнитафон, да лампа на аквариуме... всё остльное весно спит в дежурке...
Не поленился, посмотрел. На новых самсуновских тфт телевизорах действительно выключателей нет (по крайней мере сразу я не нашел). На плазме спрятан сзади, но есть. На всем остальном тоже. Дежурный режим, дежурным режимом, но устройство должно обесточиваться не только выдергиванием сетевой вилки или перегоранием предохранителя. Да это и неудобно просто в конце концов.
У меня на второй работе более десяти разных моделей 42 плазмы и 32 LCD (панасоники вюсоники и китайчатинана) ни на одном нет выключателей, на комповых lcd с встроенным Хитачи) сетевым тоже нет на моих обоих CRT 20" Sony 19" Samsung выключатель выключает один провод
Возможно в разных странах разные требования. Вы в Канаде, а то что я описываю в Москве. Через неделю вернусь в Гонконг/Шеньжень, уточню что по этому поводу в Китае и Гонконге (страна одна, а законы и требования разные. В ГК как в Англии.)
PS Хотя какая разница. Я все равно везде выключатели ставлю. Привычка и воспитание. :)
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
видимо да здесь двухпроводные линии вне закона. к примеру если купить старый дом с такой проводкой то заставят переделывать.
Хотя какая разница. Я тоже везде выключатели ставлю :)
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
