Помогите отремонтировать СВЧ DAEWOO DAEWOO KOG-6C2BW
Коллеги, подскажите в чём причина.
За недорого купил для дачи БУ СВЧ DAEWOO KOG-6C2BW.
С нерабочей сенсорной панелью(болезнь всех старушек-микроволновок).
В инете нашёл хорошую стать , как реанимировать старушку .
Всё сделал но на все 16-ть кнопок.Тестовый запуск.Включилась.
Начал проверять работоспособность всех кнопок по очереди.
Всё ГУД, но на проверке какой то из кнопок индикация пропала. Что то пошло не так.... :(
Выключаю-включаю.
Писк-индикация , но перестали работать кнопки, ни одна не реагирует.
Начал искать сервис мануал со схемой, конкретно на эту модель не нашёл, нашёл аналоги с других моделей, вроде как похоже.
Снял блок управления M158.После визуального осмотра решил заменить два стабилитрона ZD1 и ZD2.Показались мне сгоревшими.Поменял.
Начал промерять напряжение в контрольных точках V1 и V2, 5 вольт соответствует , а вместо 12 вольт имеем 17 с копейками.
5b2e5eb9e7d8c_olx_image_2018-06-23_12-40-49(1).thumb.jpg.0a68598e0736530c5b9a4255799fd353.jpg  olx_image_2018-06-23_12-41-29.thumb.jpg.953c3b0be794550ba09456c683c497f4.jpg
Подскажите плиз:
где взять схему на данный блок !?
в чём может быть причина выхода из строя !? где копать !?
26 минут назад, HugoBoss сказал:
Может быть и не критично. 5  вольт - стабилизируется для питания логики. 12 -  питание реле.
28 минут назад, HugoBoss сказал:
Сгорели или только показалось ?
на проверке какой то из кнопок индикация пропадет.
Что то напутали в матрице кнопок.
14 минуты назад, fant сказал:
Может и не критично , но блок управления перестал работать как надо.
На кнопки вообще не реагирует.
В любом случае я поставил новые стабилитроны.
Кстати насколько я понимаю на катодах обоих стабилитронов тоже есть контрольные точки на которых должны быть напряжения 3.9 и 5.1 V соответственно(см.фото) .
А их там нет :(
100 % что то напутал , но сейчас стоит вопрос как "вдохнуть новую жизнь" в блок .
Что вылетело !?
2 часа назад, HugoBoss сказал:
тупо и глупо!
в АСЦ, если нет свободно в Гугле ...
кривизна при разводке локалки, как вариант ... или статикой, или наводкой СВЧ, упалил порты клавы ...
Достаточно изучить условия старта-работы процессора, которые есть тут на сайте ...
Но судя по формату вопроса - лучше к Мастеру ...
1 час назад, HugoBoss сказал:
Что вылетело !?
а ты все подряд тупо меняй, как со стабилитронами ...
28 минут назад, KRAB сказал:
тупо и глупо!
Ваш ответ больше похож на саркастическую насмешку........а не на помощь.............но всё равно спасибо...........
Не всем быть Богами..............
Изменено пользователем HugoBoss
не на помощь
тут помощь не тебе нужна, а аппарату ОТ ТЕБЯ!
Нельзя без ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ лезть в аппаратуру, даже с благими целями ...
А ты не владеешь АЗАМИ !
4 часа назад, HugoBoss сказал:
Естественно. Ибо это стабилитроны на указанные напряжения. Смотрите откуда, через токозадающие  резисторы эти стабилитроны "получают".
@fant , спасибо.
заменил парочку сопротивлений, напряжения на стабилитронах правильные 5.1 и 3.9
но блок так и не работает :(
что предложите ещё проверить !?
Схема не родная , но максимально похожая.
Что дошло до вылета сопротивлений - фигово. Если осциллограф есть -  пробежаться по ножкам IC  - глянуть активность.
чё за хрень
Стабилитроны стабилизируют ( масло масляное) напряжение, которое приходит с БП. Идите по цепочке, начиная от выпрямительного моста.
