Подключение вэбкамеры
Привет !  Ребята подскажите. Из вэбкамеры от ноутбука сделал электронный увеличитель. Подключать вэбкамеру постоянно к компьютеру не удобно. Надо сделать мобильным, со своим монитором ( не зависимым подключением к ПК ).  Как подключить камеру к разъёму HDMI, а с него уже в MINI HDMI2AV и выход в телевизор или монитор. В наличии штекер HDMI TYPE A --- MINI HDMI2AV --- Монитор ( входы RCA, HDMi, VGA ) Питание на вэбкамеру подаётся отдельно через AMS1117. Питание на MINI HDMI2AV своё. ВОПРОС: DATA+ и DATA- от камеры на какие выводы штекера HDMI подцеплять( номера ). Аналоговой камеры нет ( не советовать и не предлагать купить, сам знаю ) Или через адаптер hdmi-vga. Короче говоря   ВЭБКАМЕРА --- МОНИТОР. Должно получиться как на предпоследнем фото ! И ещё --- как сделать провод USB A --- HDMI A (последнее фото) для передачи видео ? Прошу отвечать по существу вопроса. Спасибо !!!
Изменено пользователем mityagin2301
Добавление фото
На Usb разъём вывести DATA+ и DATA-  или на гнездо HDMI с вэб камеры , а после через провод в конвертер MINI HDMI2AV . Разъёмы и гнёзда использовать для передачи данных.
На какие контакты подключить DATA+ и DATA- от цифровой камеры от ноутбука на разъём HDMI TYPE A . Питание камеры отдельно.
1 минуту назад, semic сказал:
Я прямо растерялся, что и сказать. Удачи!!!
Надо подключить видео цифру в аналог
Только что, semic сказал:
Камеру к планшету не проще попробовать подключить? Хотя с бубном потанцевать придется.
Сделал электронный микроскоп, надо подключить к монитору, без ПК и планшетов и телефонов. Сейчас попробую загрузить видео.
По видео Вы взрослый человек, не выйдет у Вас эта задумка. Как минимум какой-нибудь одноплатный микрокомпьютер типа Raspberry нужен.  Дешевле будет аналоговую камеру воткнуть в объектив.
Как увеличение ? Хочу попробовать через конвертер. Но надо узнать на какие выводы HDMI подать с камеры DATA+ и DATA-.     Распиновка правильная на фото ( контакты 2 и 3 ? Зачем там сопротивление ? Питание обязательно подавать ( у конвертера есть своё питание ) ?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
