Arduino. Датчик холла-платформа-Bluetooth
Гость Игорь
Добрый день уважаемые форумчане , не люблю клянчить что-то , но встала вот такая проблема. Учусь в местном политехе (заочка), работаю у отца . Для сдачи предмета дали задачу , написать скетч, который будет считывать показания с датчика , потом ( как я понял) передавать их на платформу , следом передовать их через блютуз куда либо. Не буду врать , как это сделать я понятия не имею ! Полез сразу в гугл , нашел пару статей, но мне это ничего не дало.
1. http://robocraft.ru/blog/electronics/594.html
2. http://cxem.net/arduino/arduino64.php
Об элементах ничего не говорилось , можно думаю на произвольных сделать . Прошу помощи. С меня пожизненная благодарность !!!
UPD: bluetooth модуль HC-06 , arduino UNO
  • 3 месяца спустя...
Очевидно очень плохо гуглили! Модуль NC06 подключается к Arduino через пины RX и TX и питание ещё!
Схема такая :
RX-TX
TX-RX
GND-GND
5V-5V
И теперь модуль выводит данные из Serial Port по Bluethooth куда нужно ! Следовательно вам остаётся считывать данные и выводить их в монитор ! Вот почитайте:
https://lesson.iarduino.ru/page/bluetooth-modul-hc-06-podklyuchenie-k-arduino-upravlenie-ustroystvami-s-telefona/
А про датчики холла есть куча готовых модулей как пример:
https://s.click.aliexpress.com/e/5nuxDXi
И если нужно изготовить свой изучает схему и делайте по аналогии ! Там скорее всего компаратор стоит !
А нет всё таки ошибаюсь
http://www.joyta.ru/11202-modul-na-osnove-datchika-xolla/
https://elwo.ru/publ/skhemy_na_mikrokontrollerakh/ispolzovanie_datchika_kholla_s_arduino/9-1-0-1088
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
