Бойлер. Неисправность или нет?
Гость Юрий
Здравствуйте уважаемые!
Помогите разобраться.
Бойлер Polaris FD-50H (электрон-ое управл.) Работает должным образом. Однако с некоторых пор заметил, что показания "скачут" в пределах одного градуса, к примеру 36-37-36-37-36 и так 6-7 раз, далее показания фиксируются до перехода на следующее значение. При переходе на следующий градус все начинается сызнова. Хотя в целом, показания стабильно повышаются при нагреве (понижаются при остывании).
Стоит ли волноваться, или в этом ничего страшного нет? Может так и раньше было, но как-то не замечал. Это температурный датчик "чудит" или панель дисплея (с "мозгами"), или напряжение в сети(207 V вместо 220V) или еще что? Спасибо за помощь.
Видео: https://youtu.be/Kk1pq9THQeI
Свернуть
ОТВЕТИТЬ
