Микросхемы
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 20р
ATSAML21E15B-U - 6шт 20р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 50р
STM8L152C6T6 - 2шт по 20р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 20р
MSP430F149 - 3 шт, по 50р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 30р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 50р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 50р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 50р
CC1200 - 5 шт, по 50р
Память
MT29F1G08ABADAH4:D FLASH - NAND Memory 1Gb(128M x 8) 63-VFBGA(9x11) - 5 шт, по 100р
MT48LC16M16A2P-75 IT:D - 4шт, по 50р
K6T1008C2E-GF70 - 44 шт, по 25 р
UT62256SC-70 - 5 шт, по 20р
AT45DB321D-SU - 4шт, по 50р
AT45DB321D-MU - 1шт, по 50р
АЦП
К113ПВ1А - 1шт, 100р
Источники опорного напряжения
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 50 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 70р
Стабилизаторы импульсные
LM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 70р
TPS650061RUKT (2.3 to 6V Input 2.25-MHz Step-Down Converter With Dual Low Dropouts and Supply Voltage Supervisor) 5шт по 100р
TPS562209DDCT (4.5V to 17 V Input, 2-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in 6 pin SOT-23) - 30шт по 40р
LM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 100 шт по 15 р
ADP1111AR-5 (72 KHZ STEP-UP/STEP-DOWN Вх 30В, Вых регулируемый 200мА) - 10 шт по 20 р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module (Вх 2.7 V to 5.5 V,  вых 0.8 V to 3.6 V 2А)  - 10 шт (герметичная уп digikey) по 100р
PTH04T240WAZ 10-A, 2.2-V to 5.5-V INPUT, NON-ISOLATED, WIDE-OUTPUT, ADJUSTABLE POWER
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 500р
LTC3612EUDC 2.25V to 5.5V Input Voltage Range, 3A, 4MHz, (digikey) - 12 шт по 500р
LT3693EDD Input Range: 3.6V to 36V, 3.5A, 2.4MHz (digikey) - 10 шт по 700р
Стабилизаторы линейные
TS78L05CX (Вх 30В Вых 5В 0.1А SOT-23-3) - 100 шт по 3 р
MCP1754ST-3302E (LDO; Uвх: 3.6...16 В; Uвых: 3.3 В; Iвых: 150 мА;) 12шт по 10р
Оптопары
TLP716 - 36шт по 20 р
HCPL2630 - 135 шт по 15 р
TLP626 - 112 шт по 15 р
1-Wire
DS2480B - 3 шт по 20 р
DS2409 - 7 шт по 20 р
DS9503P - 10 шт по 20 р
Преобразователь нормирующий
AD694JN - 4 шт, по 100 р
Преобразователь интерфейса RS232/RS422/RS485
MAX3160CAP+ - 2шт по 100р
SP202EEN - 40 шт по 10 р
FT2232D -  50р
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 150р
Операционный усилитель
ADA4938-1ACPZ-R7 16LFCSP
Differential Amplifiers Ultra Low Distortion ADC Dvr SGL
https://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADA4...38-2-878234.pdf
10 шт (герметичная уп digikey) по 1200р (7000р за упаковку)
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 150р
5CSEBA6U19C8N Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC
Cyclone® V SE FPGA - 110K Logic Elements 64KB 600MHz 484-UBGA (19x19)
4 шт (упаковка mouser) 150usd за 1шт
EPCQ128SI16N IC CONFIG DEVICE 128MBIT 16SOIC
4 шт (упаковка digikey) - 30usd за 1 шт
Прочее
ADG408BR - 69 шт по 7 р
ADG409BR - 49 шт по 7 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 10 р
ULN2003A - 33 шт по 7 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 7 р
HC573A - 90 шт по 5 р
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 2шт, по 200р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 70р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 50р
Радиокомпоненты
AFE7071IRGZT (Dual 14-Bit 65-MSPS Digital-to-Analog Converter With Integrated Analog Quadrature
Modulator) 1шт 50р
SKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 200р
SKY67106-306LF (1.5-3.0 GHz Two Stage, High Linearity and High Gain Low Noise Amplifier) 14шт по 100р
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 1500р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 500р
MMZ09312BT1 POWER AMP CLASS AB 12QFN 400--1000 MHz 29dBm - 3 шт - по 200р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 200р
ADL5501AKSZ RF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHz - 1 шт - 200р
HMC472ALP4E (mouser) RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5.5V, HQFN-24 - 10 шт по 300р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 2000р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 1400р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS (digikey) - 5 шт по 900р
quectel m66fa-04-std новые в упаковке. 50 шт по 40р
Сегодня получил посылку от автора.
Упаковка отличная, все доехало в лучшем виде.
Автор оперативно отвечал на сообщения, рекомендую его к сотрудничеству. Очень быстро отправил товар.
Даже бонус мне положил :D, чему я несказанно был рад и удивлен.
Отличный продавец.
Корпорация Mars
quectel m66fa-04-std новые в упаковке.   -  все проданы
Актуальный список
Микропроцессоры
STM32L072KBU6 - 6 шт по 100р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 50р
Радиотрансивер
Память
АЦП
TPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in
LM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 100 шт по 25 р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 100р
HMC976LP3E (400mA LOW NOISE, HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 26шт по 900р
HMC1060LP3E (QUAD LOW NOISE HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 13шт по 800р
Оптопары
1-Wire
FT2232D 50р
Драйвер
CPLD, FPGA
Прочее
ADXRS150EB - 100р
CSD18540Q5B (MOSFET N-ch 60V 100A) 10шт по 50р
6PAIC3254IRHBRQ1 (Ultra Low Power Stereo Audio Codec With Embedded miniDSP) - 1шт 300р
LMX2581SQ (LMX2581 Wideband Frequency Synthesizer with Integrated VCO) - 1шт 300р
CDCM7005RGZT (3.3-V HIGH PERFORMANCE CLOCK SYNCHRONIZER AND JITTER CLEANER) - 1шт 800р
Радиокомпоненты
SKY65048-360LF: (0.7-1.2 GHz Low Noise Amplifier) 3шт по 100р
SKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 250р
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 5000р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 1000р
MMZ09312BT1 POWER AMP CLASS AB 12QFN 400--1000 MHz 29dBm - 3 шт - по 250р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 300р
ADL5501AKSZ RF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHz - 1 шт - 300р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 5000р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 1500р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS (digikey) - 5 шт по 1000р
ADRF6820ACPZ-R7 (упаковка mouser) - 5шт по 3000р
ADRF6720-27ACPZ-R7 (упаковка mouser) - 5шт по 3000р
HMC960LP4E (DC - 100 MHz DUAL Digital Variable Ga in AmplifieR with Driver) - 4шт по 1500р
Вам бы сайтик свой - интернет магазинчик с фото, так бы дело быстрей пошло...
@СЕРСАР   не думаю, что сильно поможет. Остатки они и есть остатки. На поделки или на ремонт.
Фото и здесь можно выложить, да только часть деталей вообще в пакетах)))
  • 4 месяца спустя...
Актуальный список
Микропроцессоры
Радиотрансивер
Память
АЦП
Оптопары
1-Wire
FT2232D 50р
Драйвер
CPLD, FPGA
Прочее
ADXRS150EB - 100р
Радиокомпоненты
  • 6 месяцев спустя...
Актуальный список (с изменениями)
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 50р
ATSAML21E15B-U  - 6шт 50р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 500р
STM8L152C6T6 - 2шт по 50р
MSP430F2617TRM  - 2 шт, по 50р
Радиотрансивер
Память
MT41J128M16JT-125:K  DDR3 SDRAM 2GBIT  - 4шт по 500р
K6T1008C2E-GF70  - 44 шт,  по 50 р
UT62256SC-70  - 5 шт, по 50р
LM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 100р
TPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in 6 pin SOT-23) -  30шт по 100р
LM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN  Вх 40В, Вых 5В)   - 100 шт по 50 р
LMZ20502SILT  2A 8USIP  DC/DC Nano Module  - 10 шт (герметичная уп  digikey) по 300р
PTH04T240WAZ  10-A, 2.2-V to 5.5-V INPUT, NON-ISOLATED, WIDE-OUTPUT, ADJUSTABLE POWER MODULE WITH TURBOTRANS™  11-S   - 1 шт   500р
TPS65251RHAR (4.5-V TO 18-V INPUT, HIGH CURRENT, SYNCHRONOUS STEP DOWN THREE BUCK SWITCHER) - 1 шт   400р
TPS5432DDAR (2.95V to 6V Input, 3A Output, 700kHz Synchronous Step Down Converter) - 8 шт   50р
TPS5420D (5.5 V to 36 V Input, 2-A, WIDE INPUT RANGE 500kHz, STEP-DOWN CONVERTER) - 14 шт   500р
HMC976LP3E (400mA LOW NOISE, HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 26шт по 700р
HMC1060LP3E (QUAD LOW NOISE HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 13шт по 700р
Оптопары
TLP716 - 36шт по 30 р
HCPL2630  - 135 шт по 30 р
TLP626  -  112 шт по 30 р
1-Wire
AD694JN  -  4 шт,  по 200 р
SP202EEN  -  40 шт по 50 р
Драйвер
ISP742RI  Smart power high-side-switch for industrial applications  - 109 шт по 150р
Differential Amplifiers Ultra Low Distortion ADC Dvr SGL https://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADA4...38-2-878234.pdf
10 шт (герметичная уп digikey) по 500р (3500р за упаковку)
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 200р
Прочее
ADG408BR - 69 шт по 10 р
ADG409BR - 49 шт по 10 р
ULN2003A - 33 шт по 10 р
HC573A  - 90 шт по 10 р
74HC04 (SOIC) - 100+ шт по 5р
ADXRS150EB - 1000р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 100р
KSZ8863MLL (Integrated 3-Port 10/100 Managed Switch with PHYs)  - 6шт по 250р
AR8031-AL1A (Integrated 10/100/1000 Mbps Ethernet Transceiver) - 3шт по 250р
KSZ8041NL-TR (10BASE-T/100BASE-TX Physical Layer Transceiver) - 3шт по 100р
Радиокомпоненты
TQP7M9106  50−1500 MHz  2 Watt High Linearity Amplifier  - 10 шт по 2500р
ADL5605ACPZ-R7 700 MHz TO 1000 MHz, 1 W RF Driver Amplifier - 11 шт по 1000р
ADL5602ARKZ-R7 50 MHz to 4.0 GHz RF/IF Gain Block - 5 шт по 600р
ADL5523ACPZ-R7 400 MHz to 4000 MHz Low Noise Amplifier 14шт по 200р
HMC472ALP4E (mouser) RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5.5V, HQFN-24 - 10 шт по 500р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 2500р
AD9251BCPZ-65  Dual ADC 14bit 65 MSPS  (digikey) - 5 шт по 3000р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS  (digikey) - 5 шт по 1500р
HMC960LP4E (DC - 100 MHz DUAL Digital Variable Ga in AmplifieR with Driver) - 4шт по 2000р
  • 1 год спустя...
