Ремонт ЦАПа Music Hall dac 15.2
Сломался мой цап Music Hall dac 15.2 - пропал правый канал, левый канал работает. На борту PCM1796, преобразователь ток-напряжение на сдвоенных NE5532. Что делал: проверены сигналы на выходах преобразователь ток-напряжение,  в левом канале сигнал есть, в правом нет. Заменил ток-напряжение правого канала. Не помогло. Умерла PCM1796? Как правильно провести диагностику PCM? Схема включения PCM1796 как в даташите, только опера сдвоенные.
Изменено пользователем Юрий Анкудинов
Логически, получается что PCM неисправна. В то же время левый канал работает и это меня сбивает с толку. Я не очень подкован в теории работы цап, поэтому задаю вопрос. Цифровой поток, я так понимаю, в PCM1796 заходит одновременно для правого и левого каналов и разделяется уже в самой микросхеме, или имеется цифровой вход для L и R отдельно?
