Помогите с запуском БП "HP C8157-60004"
Здравствуйте. Помогите разобраться с подключением БП от принтера HP. Не понимаю, для чего нужны выводы 9-12 ( обозначил на рисунке)?
Для чего нужен разъём рядом с разъёмом подачи 220 в ( кнопка включения может быть? )?
При подаче 220 на разъёме присутствует только 32в, нагружать ещё не пробовал.  42в нет, вентилятор не крутится.
Померил напряжения, но пока так и не разобрался. На радиаторе стоит защита от перегрева. Я так понимаю, что она отключает БП в случае повышенной температуры, а не запускает вентилятор (на фото обозначение ТН1)?
