ИБП Powercom IMD-1200 - не регулируется напряжение заряда - умер LM317?
Croacker
На ибп не регулируется напряжение заряда, на входе после диодного моста и на выходе LM317 ~33V (после отключения питания вообще до 50 вольт без нагрузки). Старые аккумуляторы умерли, с новыми под нагрузкой 27.5в, но не регулируется также.
VR1 проверил без выпайки - рабочий, диод D10 прозвонил не выпаянный - тоже вроде норм, пробоя нет. В первую очередь виню LM317 (Q7), но он под общим радиатором, который трудно окрутить для выпайки стабилизатора.
Посоветуйте, однозначно выпаивать LM317  или сгореть могло что-то другое? Можно ли легко диагностировать неисправность выпаянного LM317 ?
Приложил схему для Powercom Imperial IMD-1025-1200.
IMP-IMD - 1025 - 1200 (B808).pdf
Изменено пользователем Croacker
1 час назад, Croacker сказал:
Это означает переменное напряжение 33 вольта, или это у вас знак "приблизительно" такой? Что на нижнем, по схеме, выводе ЛМки? Если этот вывод соединить с общим, на выходе должно быть 1,25 вольта. Q9, Q10 проверили?
Да, на входе и выходе LM около 33 вольт постоянки. Q9 Q10 не проверял.
Сейчас подсоединил отдельное постоянку на 15 вольт на вход ("+" после моста, до диода D8 так как зацепить легче и "-" на перемычку J5), соединил 1 ножку LM и общий, на выходе 13 вольт (если не замыкать 1 ножку с землей также 13 вольт и не регулируется).
Всё таки LM317? Проверять Q9 Q10 уже не нужно?
Если все правильно подключили, то да. Теперь нужно искать причину, почему накрылась ЛМка. У нее максимальное входное напряжение 35 вольт. 33 вольта на входе не должно быть. Что-то где-то еще накрылось.
Под нагрузкой или в любом случае? Под нагрузкой на выходе в нормальном режиме где-то 27.5 должно быть на два аккумулятора. На входе LM317 под нагрузкой не мерил.
Диоды в мосту вроде рабочие, но проверял без выпайки. Да и если бы они были пробиты, конденсатор C8  под переменкой бы не выдержал долго.
Там вроде и сгорать больше нечему... Только непонятно почему после  отключении из розетки на выходе  больше 40 вольт...
