Самый простой и дешманский драйвер для светодиодов
Встретил как то на странице Eddy71 способ запитки светодиодов от старой платы энергосберегающих ламп , при переделке её всего парой деталек , ну и пошел в фикспрайс для проверки . Взял там экономку на 15 ватт и собрал схему на ней , единственное что добавил - это электролит параллельно светодиодам . Пробовал и 10 светодиодов по 10 ватт в линейке - работает замечательно . Но и свои выводы в отличии от выводов Эдди
Параллельно светодиодам ставим электролит .  светодиодов может быть много – на 120…..140 вольт . уменьшение емкости 47 нан до 22 нан – которая от моста к нулю – увеличивает ток через нагрузку .  изменение резисторов в эмитерах не дало ни чего , увеличение емкости электролита на 315 вольт тоже не даёт прироста тока . увеличение в 2 раза резисторов в базах транзисторов ведет к повышению тока в нагрузке .  если в схеме с одним конденсатором от лампы на шину питания добавить второй – к другой шине питания , образовав делитель напряжения то – ток уменьшится .
Визуально светит мама не горюй и лучше наверное брать платы от более мощных энергосберегающих ламп - более 20 ватт. Спасибо Eddy71.
Вывод - а зачем дорогие драйверы на 220 вольт из чайны ?
http://eddy71.ucoz.net/publ/led_lampochka_iz_sgorevshej_ehkonomki/1-1-0-104
