Гудит сабвуфер Gemix sd-100
Всем привет, знакомый принес саб из аккустики gemix sd-100, жаловался на то, что гудит динамик, при вскрытии оказалось, что в ремонте уже не однократно побывал, по плате наглядно видно. Причиной гула оказалось постоянное напряжение 45v на динамике при включении в сеть. На выходе стоит 2 транзистора А1941 и С5198, оказались живыми, около них подгорела плата, на том участке заменил 2 не рабочих кондера на 1mF и 47mF, 2 сопротивления 0.4Om (0.4 под рукой не оказалось, собрал из двух по 0.2) и около стабилизатора заменил сгоревшее на 180 Om(на работу никак не повлияло) , аппарат заработал, собрал, включил потестировать, проработал он около 4-5 часов и снова появилась постоянка на динамике, все ранее замененные детали живые, незнаю куда лезть и где искать, кто что подскажет.
Пока "ремонтировал", шурудил плату и  восстановилась микротрещина дорожки, холодная пайка стала нехолодной, неисправная деталь на время стала исправной и тд... потом опять... Какие? А хз, наугад и визуально это определить нельзя. Может помочь
5 минут назад, KRAB сказал:
МЕТОДИКУ ремонта УНЧ
