Проблемы С Se W810i
"Уронился" телефон в водичку. После чего моргнул всеми "лампочками" и погас. После просушки и прочистки включил его. Только экран чёрный. Он не совсем не показывает, а как будто в режим экономии ушёл. Под углом всё таки кое как видно. Короче я так понял не идёт подсветка. В остальном вроде фурычит. Носил в мастерскую. В одной не разобрались что к чему, в другой 4 тысячи за ремонт запросили. Но что то мне не верится что он столько стоит. Может кто подскажет чего нить?
В общем дисплей рабочий. (Подцеплял к другому телефону). Все функции вроде тоже пашут. Призраку большое спасибо за схемку. Кстати ты предлагаешь 2500 заменить? или можно как нить поколдовать над ней. (прогреть там например)?
а как ты его интересно чисти и сушил?
:blink: Разобрал, и спиртом и кисточкой аккуратненько почистил.
я это не к тому написал,что не знаю как чистить,а к тому,что эффективности при такой чистки данного телефона(с его наличием анитсатических фильтров)-НЕТ!
security
Еще бывало,после подмочки,
светодиоды подсветки в нутри дисплея менять приходилось,
и помогало!
В W810 нет светодиодов в диспле там другой принцып.
Неделю назад у меня почти та же беда приключилась с таким же телефоном только вот всё наоборот подсветка есть но экранбелый. Думаю проблема в месте соединения шлейфа и дисплея - появилось окисление. Посоветуйте что можно сделать кроме замены дисплея целиком?
  • 8 месяцев спустя...
Приф. У меня w810i и в придачу проблемма другого характера. ее признаки таковы: я зарежаю батарею на 100% она садиться за 20мин. но если я включаю
плеер то можно ходить весь ден. или выключать на 5 мин через каждых 20. менял батарею это безполезно. пробивал железо. тоже без признаков насилия.
еще обращался в салон (взяли 400р и сказали все в порядке) ЧЕ МНЕ ДЕЛАТЬ. Я нехочу менять тел. КАК его починить?
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
