Помехи При Подключение Радиоприёмника К Звуковой Карте Компьютера
Решил записать радиопередачу с радиоприёмника при помощи компьютера, но при подсоединении радиоприёмника к компу в радиоприёмнике возникают сильные помехи. Подскажите, пожалуйста, способ избавления от этих помех?
так и будет. сам комп и особенно его блок питания сильные помехи излучают. Попробуйте приемник подальше от компа убрать. Кстати откуда сигнал с приемника снимаете: наушники или лин. выход?
Сигнал с линейного выхода снимаю. Пробовал с наушников, эффект тот же - сильные помехи. Когда приёмник отодвигаешь подальше от компа помех нет, а как только шнур втыкаешь, снова помехи. Может фильтр какой нужно сделать?
