Помогите Пожалуйста Студенту
Объясните пожалуйста, в чём смысл резистора, который ставят на выходе транзистора. Этот резистор на схемах обычно обозначается просто R. Если можно подробнее. Заранее благодарен
Если хочешь подробнее - то дай пример схемы.
А если ты имеешь ввиду резистор от коллектора транзистора на питание - то он является своего рода преобразователем ток-напряжение, так как биполярный транзистор усилитель тока, а надо обычно усилять напряжение.
Изменено пользователем ilya_rad
А резистор в эмиттере - это последовательная ОС по току.
Может быть он имеет в виду нагрузку?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
я имею ввиду простой резистор. а то меня препод спрашивает на фига его ставят. и спрашивает может ли без него работать каскад.
Покажи на схеме, что за резистор! Там вообще-то не один и не два может стоять, попробуй разберись, какой тебе нужен...
Изменено пользователем antzol
Нарисуй схему хоть в Paint, обозначь детали и выложи сюда, только формат поставь JPG.
вот схема. резистор R с индексом k. препод говорит что можно оставить его и ещё R с индексом ь1 и каскад всё равно будет работать. ну да ладно. вообщем пожалуйста, объясните зачем нужен R с индексом k. да ещё препод допытывается чему равно Uкэ0.
Rк - это нагрузка транзистора. Только на схеме не хватает блокировочного конденсатора (между плюсом источника питания и корпусом). Если его поставить, напряжение, которое выделяется на Rк будет равно напряжению на нагрузке (R2).
А Uкэ0к-IБh21(Rк+Rэ)
Кстати, даже если и Rб1 убрать, то схема будет работать. Но уже в режиме В (с углом отсечки 900). :)
Схема классическая. Рассмотрена в любом учебнике по транзисторным усилителям. Эквивалентная схема для области больних времен = эквивалентная схема для области низких частот.
Успехов!
а такой вопрос. а где можно достать входную эквивалентную схему этого каскада в области больших времён?
Для примера курсовик (там пара несущественных недочетов, но прошел на пять):
