Помогите Найти, Где Купить Конденсаторы Серии Мбгч 250мкф 400-450в?
Доброе время суток, господа!
ОЧЕНЬ требуются конденсаторы неполярные ( к примеру серии МБГЧ) 250мкф 400-450в.
Лучше использовать конденсаторы, рассчитанные на эксплуатацию при высоких частотах, например серии МБГЧ.
Поиск по интернет-магазинам ровным счетом ничего не дал, а данная железяка очень нужна. Подскажите пожта, может кто сталкивался - через какой интернет-магазин можно купить сей девайс?
Изменено пользователем INVORON
а нигде
у МБГЧ максимальный из существующих - 500 В, 4 мкФ
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Тогда подойдут МБГВ или аналогичные, к примеру импортные.
Нужны конденсаторы неполярные. Электролитические конденсаторы не подходят. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 400В. Лучше использовать конденсаторы, рассчитанные на эксплуатацию при высоких частотах.
Есть МБГВ 200мкФ 1000В и вариант 160мкФ на 500В, но для ВЧ МБГВ не подходит, но для цепей с с прыгающими напряжениями и импульсных режимов подходит хорошо... Я живьём видел МБГВ 100мкФ 1000В - размеры средние... Есть ешё и пусковые конденсаторы(импорт) на 450В - ёмкости бывают приличные и для сетевых цепей с прыгающим напряжением они хорошо подходят, т. е. никая случайность в сети не выбьет конденсатор...
Изменено пользователем Mosfet 2007
ндя, МБГВ 200мкФ 1000В весит под три кило, нефиговый такой кирпич...
а пусковые на 450В я встречал максимум на 150 мкФ
так что - ставить пару
По большому счету дело упирается в деньги и наличие. Подскажите, как сделать лучше? Какая маркировка импортных конденсаторов является аналогичной? Или где можно купить б/у МБГВ?
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9.устное предупреждение
  • 3 месяца спустя...
А что если соединить два электролита по 500 мкф 400в встречно, получится не полярный конденсатор 250 мкф 800в. Но вот вопрос, будет ли он нормально работать в импульсном режиме?
Изменено пользователем Romka
  • 4 года спустя...
Вот продается мбгв, то что надо :)
А стоит ли тревожить дух тем, померших четыре года назад? :D
