Ремонт Sony Ericsson T630
Подскажите плз.
Утонутый тел. разобрал, промыл, просушил (неделю). Осмотр внутренностей показал, что никакой коррозии нет, все чистенько и красиво. Собрал, включил. Сначала обрадовался - издав красивый звук засветился и написал "Вставьте SIM-карту", но потом выключился и начал периодически сам включаться и выключаться. Еще несколько раз его разбирал, смотрел и собирал. Теперь он ведет себя так: включается со звуком, через 3-4 сек начинает подсвечиваться клавиатура и загорается экран синим цветом (никаких надписей), в таком состоянии он находится сколь угодно долго. Можно выключить кнопкой "вкл". Может кто знает - есть ли смысл его копать дальше?
Как я понимаю,телефон включается?Если да,то скорее всего дело в дисплее.Посмотри внимательно на разъем на предмет окислов.Если все отлично,то тогда--замена :angry:
Я же написал, что по началу даже писал "Вставьте SIM-карту", и сейчас видно как он при включении очищается (инициализируется). Разьем чистый. Мне кажется, что у него (у телефона) снесло память, может стоит его перепрограммировать, как думаете?
И еще: внутренняя маленькая батарейка - зачем нужна? - для часов или ещё что-нибудь подпитывает?
Изменено пользователем ВВЛ
Пробывал, что с SIM, что без - один хрен. Похоже, что при включении начинается тестирование и по какой-то причине всё останавливается. Неверю, что LCD загнулся просто так, через пять минут после нескольких включений и выключений. Все таки скажите про батарейку. На ней нет маркировки, на какое напряжение она должна быть, сейчас на ней 1 вольт, наверное мало, и для чего она нужна.
Эта ваша литиевая батарейка отвечает только за часы! Больше ни на чего она не влияет!
У тебя проблема в стекляшке включения/выключения :wacko: . Ищи сервис мануал. Если нет воздушки, то тащи в сервис!
Я всегда буду против (ГО!)
Афтор!Если ты сушил телефон неделю,то это не значит что ты его вычестил.Влага-следствие коррозии и коротких замыканий.Че вы тут пургу развели по поводу батареек дисплеев и Симок?!
security
И что этоза стекляшка такая? :rolleyes:
А вкурсах такая квадратная, из стекла и на ногах. Ее обычно дуйкай придувают, чтоб не бегала.
Нет, я не только сушил, я его аккуратно разобрал, и также аккуратно промыл (прочистил) в спирте. А на счет "сушил неделю" - просто он лежал разобранный и вымытый в коробочке на полке (руки до него не доходили).
И еще - телефон не совсем утонул, его немного подмочили (хотя это не важно), плохо то, что после этого его не выключили, а пробовали звонить, после этого он и накрылся (медным тазом :rolleyes: )
Теперь конкретный вопрос: возможно ли и стоит ли перепрошить его?
Смысла перепрошивать особого не вижу.Неисправность по железу.Если нет фена-самому сделать скорее всего не получится
Изменено пользователем Призрак
Я вообще считаю,что вода не та неисправность,в которую надо лезть без опыта.Причем хуже всего,когда вроде бы получилось что-то сделать.Телефон работает день,два неделю а потом БАЦ!!! и проблема.Или звук пропал,или дисплей не показывает,или кнопки не работают.Приносит такой горе мастер свой телефон в мастерскую и не скажет,что после воды.Потом само собой,там разберутся,вызовут клиента,покажут что ни хрена он толком не отремонтировал,а сделал только хуже.Клиент распишется,что никаких претензий после ремонта.А там один пятак под микрухой отгнил напрочь,при ремонте его сдернули и тел перестал включаться.Клиенту пох,что он расписывался,он вопли поднимет,жалобу накатает,нервы поднимет и будет всем говорить,какая там дерьмовая мастерская,там телефоны ломают.
Я не в коем случае не обвиняю ВВЛ,и не его имею в виду,это так чтобы знали и делали выводы.И извините,если грубовато,просто наболело
Понятно. Спасибо за помощь. Да, признаться, в сотовых я мало что понимаю, но и в мастерскую не понесу, тел. не мой, скорее всего останется он у меня на запчасти (сам не знаю зачем :rolleyes: ), короче, пойдет жить в коробку с такими же. Отсюда вопрос: в этом теле есть камера MAT124 и не плохой LCD, где найти на них инфу для применения в своих конструкциях, если есть у кого - поделитесь пожалуйста.
Так, на всякий случай. Сташна не вода, а соли в ней растворённые. Без уз. ванны водный след не удалить, после попадания влаги в 'нужное место' тел ремонтопригоден в течении суток.
Надо поднимать микрухи и вычищать под ними следы воды и корозии. Ставить их на новые шары. Для начала перекатать проц, контроллер питания TWL и флэш и я думаю что процентов 90 это поможет телефону и он будет жить дальше.
Изменено пользователем Evgenik55
Да я почти уверен что какойнибудь чип замкнуло...отнеси на митино они проверят и скажут точно...а там будешь думать менять чип или плату или лучше новый купить...Был у друга сотовый он его из джинс не вынул и в стир машинку и полный процес высушил...не .....отнес на митино заменили плату маленькую какуюто...видно ту что замкнули и мобильник заработал...)) Жесть неправдали...
