Radiotehnika Уп—001
помогите найти неисправность!!!или хотябы схему Radiotehnika УП—001
Схемку не могу: на повременном Dial-Upe сижу. Попробуй на Kazus.ru, хотя-бы. Или забей в поисковик какой-нить.
А в чём проблема? Может помогу?
сигнал не проходит, питание есть,
Очень информативно <_<
Есть возможность скинуть фото агрегата (Передняя панель)?
Я уже не помню, что это за зверь. :unsure:
Интересно знать: с чего сигнал, на что сигнал, есть-ли (99,9%-есть!) индикатор уровня?
Дабы исключить неисправности типа "... , а мы е... (неприличный глагол, прошедшее время, множественное число)!" :P , советую прозвонить кабели, проверить: в то-ли гнездо, проверить исправность остальных компонентов системы.
Попозже попробую-таки надыбать схему. :ph34r:
фходы те ! провода целы! колонки S-70 напрямую работают! от компа и от плеера . а через уп-001 нет там ктото конденсаторы менял и транзистор.
Cхема не найдена пока. Что за конденсаторы и транзистор, где стоят? Когда аппарат последний раз работал, что у него за ручки\кнопки\индикаторы на морде есть?
Ищу схему... ... ... ... 25% complete :lol:
Интересно, как могут на выходе работать S-70, если Radiotehnika УП—001 - это усилитель предварительный и на выходе стоят К157УД1. Нагрузкой служат телефоны.
Очень просто:S-70 АКТИВНАЯ акустическая система, оконечник прям в колонке! ;)
МЫЫЫЫСЛЬ! :lol: Подключи "уши" (наушники)! Звук есть?
MIHAIL62, методом дедукции я вычислил, что у Вас есть схема или Вы знаете где её взять. Вы нам не поможете? :huh:
конденсаторы и транзистор на плате где раземы стоят! и так по другим схемам некоторые заменены. индикаторов нет регуляторы НЧ ВЧ баланс громкость Кнопки фильтров и переклюки входов.Когда работал не известно мне его отдали вместе с колонками.вот пытаюсь востановить Акустика супер!!!
http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/s90.html
http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/up01.html -здесь схемы есть
красным помечены что заменяны
Изменено пользователем nikola43
Извиняюсь, не знал ,что S-70 c УНЧ.
Можно подать сигнал на вход и проверить прохождение сигнала по каскадам с помощью наушника от телефона (желательно высокоомного) через конденсатор 0.1мкФ.
может конденсаторы все заменить? может из за них не проходит?
Ну это я советую всем, у кого летит советский усилитель. Срок службы электролита при нормальных условиях работы ~10лет. А наши К50-6 и К50-16 с какого-то Армянского или Ереванского завода (не помню) уже дохлые шли, а их, перед тем как в усилитель паять, ещё по нескольку лет по разным складам пинали, и условия практически везде были далеки от ГОСТа.
Схемку я проглядел, но перед тем как растекаться мыслей по древу, не поленись пожалуйста сделать список меняных деталей.
Описание блока, например "блок УМ" (лучше его номер типа "А"" или "У5")
Номер детали (например, C5, R17, VT32...)
То, что стоит. Тип , вид , маркировка. Если не знаешь-опиши в двух словах.
Для чего это? Похоже, его пытались ремонтировать, притом безуспешно. Имея список меняного, я смогу понять, что уже сделали без нас, и что могли убить ещё.
Лазить и искать с наушником можно до бесконечности. Или человек сам в состоянии найти глюк, или он идёт на форум. Такие алгоритмы, конечно, флудят немного, но а) я уверен, что человек всё понял правильно б) он в результате получает руководство к действиям.
спасибо! Попробую пойду в магазин! СООБщУ как начну менять
Раз кодёры меняешь-отпиши как после того поведёт себя больной.
Если не поможет-в список меняные ТОБОЙ кондёры не включай. Ещё можно при включеном 5-10 минут работающем усилке потрогать пальцами все полупроводники-мож греется что-то не по детски?
Если да-напиши что.
сейчас вот это заменяно--кондеры С6 С1 и транзистор рядышком с С1 VT3(непонятна цифра на схеме) на плате входных усилителей.
греются резисторы и транзисторы на блоке питания
Если не буду отвечать-знач забанили меня. Двум хамоватым подросткам мозги вправлял...
Щас гляну "простыню" (всмысле схему)
Если транзюки на радиаторах, значит это нормально. А лучше их позиции напиши.
не плате питания в центре он единственный не грелся, я его и заменил
И верно... Над было питание замерить, а мы ет пункт пропустили :( Грешен, каюсь! :unsure:
