Как померить переменный ток DC-амперметром
Есть переменный ток до 36 В, форма - прямоугольник. И есть такой амперметр: https://aliexpress.ru/item/4001086350186.html
Задача: померить им пиковый ток. Про диодный мост и схему типа:
я знаю. Но проблема в том, что схема подключения этого амперметра такая:
То бишь нагрузка должна всегда быть в разрыве плюсового контакта. А в схеме с диодным мостом нагрузка каждый второй полупериод оказывается в разрыве отрицательного провода, плюсовой остаётся без нагрузки, а это - КЗ для данного прибора.
Нарисовал свою схему:
Планировалось, что когда ПЛЮС снизу, ток идёт через диоды 2, 4, 6, а когда ПЛЮС сверху - через 5, 3, 1. Но проблема в том, что при любом направлении тока он пойдёт сразу и через 3, и через 4. Так вот вопрос: как избежать этого, чтобы ток шёл в амперметр только через нагрузку? Желательно обойтись только изменением конфигурации схемы и диодами, без всяких транзисторов, оптопар и пр. Возможно такое?
42 минуты назад, romserg сказал:
Вы считаете, что если провод красного цвета, то это обязательно плюс? На ваших схемах плюс идёт напрямую на нагрузку. А в разрыв минуса включается амперметр. А провода разного цвета, чтобы вы вход и выход не попутали.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
