Низкочастотный Генератор
palladin2010
Нужна схема низкочастотного генератора на транзисторе, максимально простая, регуляция частоты не нужна.
Параметры выходного сигнала:2 В, 3-10 Гц
Желательно без катушек.Импульсный,синусоидальный сигнал-всё равно.
Изменено пользователем palladin2010
Вам подойдёт любая схема однотранзисторного генераторя для музыкального эффекта "вибрато".
А саму схему можете подсказать?
Для работы на низкоомную нагрузку может понадобится ещё один транзистор.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Как сказал Бородач, проще всего сделать на таймере.
Вот тут последняя схема и расчет элементов на нужную частоту:
http://www.radiokot.ru/articles/01/
Всего то нужно 4 элемента...
В этой схеме меньше деталей, но...
Выходной допустимый ток даже трех параллельных элементов не превышает 2 мА, что потребует дополнительных ключей на управление нагрузками;
Конденсатор при работе меняет свою полярность и использование электролитических конденсаторов для получения очень маленьких частот нежелательно.
Вот и я не выдержал.
Лучше сделать на сотни герц и поделить счётчиком. Проще и стабильнее будет.
Я вот тут давала простенькие схемки на транзисторах:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=146686
К сожалению, мне до сих пор не было известно, какими нагрузками собирается управлять Palladin и нужны ли ему дополнительные ключи.. :(
Достоверно известно, что ему нужна схема на одном транзисторе.. :unsure:
А электролиты конечно не желательны, поэтому их тут и нет, ни одного.
Сотни герц это халтура.. :angry: Нужно минимум 10 мгц.
И генератор должен быть кварцевый и термостатированный, иначе Palladin останется не довольный... :(
Ну кварц можно просто на массивную железную или чугунную болванку приделать.
Я думаю этого будет достаточно. У этой системы колебания температуры будут небольшие.
Моя нагрузка - ключ на КТ940А, генератор должен управлять его работой.
:rolleyes: ну тогда амплитуда 2В не обязательно,все равно нужно ставить по базе резистор.
((Конденсатор при работе меняет свою полярность и использование электролитических конденсаторов для получения очень маленьких частот нежелательно.))
можно использовать электролиты включив 2 последовательно минусами или плюсами к друг другу. ;)
PS. а почему именно на одном транзисторе,если делать мультивибратор на двух транзисторах,это наименьшее количество деталей,или на микросхеме,тоже минимум деталей.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
