Добрый день! Помогите, пожалуйста!
Тестеру много лет. Я пользовался несколькими режимами:
1. Балансировка 0 на режимах х1, х10, х100, х1000. 2. Измерение напряжения сети.
3. Измерение ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ до 1,5 в. Данные режимы действуют и сейчас.
Недавно мне потребовалось измерить ПОСТОЯННЫЙ ТОК, ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, СОПРОТИВЛЕНИЕ с таким значением, чтобы стрелка находилась в последней трети шкалы. И вот здесь я обнаружил, что возникает такая ситуация: стрелка НАМЕРТВО замирает (как на картинке ) и даже при отключении прибора НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ на ноль. Её можно вернуть только мягким постукиванием.
Раньше брал здесь https://triema.su/shop/products/view/13400492
еще говорят можно тут
https://dip8.ru/shop/?q=+RT1206BRD071KL&s=Найти
Понятно что все сейчас хуже.
Он вроде заработал. https://www.electronshik.ru/item/YAG/RT1206BRD071KL
Коллеги, подскажите или так сказать научите. Листая фото ваших и не только ваших цапов, вижу что в iv(u), lpf часто использует конденсатор пленочный, встал вопрос, а почему не np0? Особенно в цепях iv(u).
Если б я что понимал в этом, с радостью бы рассказал. Схема в общем то на фото. Контроллер включается в крайний индикатор. потом каждый индикатор включается каскадом друг в друга. Далее в каждом контроллере есть разъем RXd и TXd, в которые соответственно так же каскадом включается следующее табло(в TXd ) и в основной контроллер (в RXd). Очень подозреваю,что данные бегают между внутренними контроллерами и внешним по rs 232 или 485. жду пока привезут usb-ttl ,чтоб подключиться попробовать посканить.
