Ремонт ресивера YAMAHA RX-V757
sssvolk
Прозвонил (надеюсь что правильно) подписанное напряжение по левой части схемы. Не совпадает.
26 минут назад, Petr2 сказал:
На разьёме CB401 (тот что слева) есть 5 вольт?
Нет, нету.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И на /RES ничего нет?
Если это про 4 ножку микросхемы, то на ней 0
9 минут назад, Petr2 сказал:
Если на верхнем выводе (тот-же разъём) есть 10 вольт,
Здесь 14.5
Возле CPU D452 и IC452 (стабилизатор на 5 вольт).
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
на RES ничего нет?
Проблема с питанием, сброс проца второстепенен.
Прогулялся по схеме, и с дежурки 10 вольт идёт на стаб 5 вольтовый IC452 и возвращается в дежурку 5 вольт. Или микра или диод!
А тот стабик как раз и питает процессор.
Совет, увеличьте в двое С451 и С452 хуже не будит. Удачи.
Если на входе NJU7201l55 есть 10 вольт а на выходе нет 5 вольт, микросхему под замену! (всё есть на схеме!). Подойдёт любой стабилизатор на 5 воль. Как проверить диоды гугл в помощь, удачи.
44 минуты назад, sssvolk сказал:
Нет, нету.
Как же у вас реле щёлкало?
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Замкнули?
Перемычку сняли?
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я не знаю. У меня нет понимания работы устройства. Я только пишу как вижу и слышу. На 4ой ноге напряжения 0. Я замерял БЕЗ перемычки.
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Перемычку сняли?
Я её не впаял. Супруга замкнула контакты пока замерял.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
реле бы не щёлкало.
Щёлкает в момент включения в сеть, и в момент выключения, но уже еле слышно.
Ещё щёлкало, когда неправильно замкнул контакты.
5 минут назад, sssvolk сказал:
Там всё просто. При включении схема выдаёт короткий одиночный нулевой импульс сброса /RES и подтверждает наличие напряжения в сети - PDET. Всё.
Если вместо 10 Вольт у вас 14, то полевик вы убили неправильно замкнув контакты.
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, теперь тоже так думаю, т.к. изменились данные на том-же трансформаторе.
Буду искать и менять транзистор, а потом заново искать причину. Сейчас всё-равно уже будут показания врать.
п.т. надеюсь что только его сжёг!
п.п.т. искать надо К3850, правильно?
Изменено пользователем sssvolk
добавил текст
https://www.chipdip.ru/product/irfuc20
@sssvolk работать на горячей стороне БП всегда нужно очень внимательно и осторожно. И уж тем более, не допускать к ней жену.
Нет её вины, сам удачно позамыкал всё =))
Благодарю за ссылку.
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вместо этого (нет в деревне), можно такой 2sk3850 ? Вроде как он есть у одного из мастеров.
7 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Так это и есть родной.
Я спросил у человека есть и у него в наличии транзистор как по ссылке, а он мне скинул сравнения, объяснив, что он будет греться, и надо 2SK3850. Вот и решил уточнить.
    • Стиралка у меня в другом санузле.
    • хорошо, на выходных попробую снять заднюю крышку чють позже скину, названия нет паспарта как такового тоже нет, есть инфа в самой магнитоле
    • И водяного пара тоже нет  и освежение - только свечками и стиральной машины не предвидится. - Ну, уж это положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!   (Булгаков)
    • Освещение находится на безопасной высоте, и поэтому по правилам ПУЭ не влияет на опасность помещения.
    • Освещение например или вентиляция. Заземление по пуэ однозначно. Электропитание через узо.
    • "... вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия..."  Ну а точнее на вскрытии ничего интересного, никаких взорванных микросхем, потекших конденсаторов и т.д. В том и прикол, это "хорошо и плохо" возможно от того, что я не верно понял назначение входов. Впервые работаю с такой техникой.  Вход "Унив." это аналог линейного входа? Или нет?  Могу точно сказать что вход ЭС-М работает отлично, пластинки играет исправно и вполне себе качественно.  Если подавать звук с ПК на вход "Унив.", то на выходе получаем нечто не возможное к прослушиванию.
    • Построить логическую схему устройства, описываемого таблицей истинности Monica Обзор Для построения логической схемы устройства, описываемого данной таблицей истинности, можно использовать следующую методику: Анализ таблицы истинности: Таблица содержит 4 входные переменные A, B, C и 1 выходную переменную Y5. Для каждой комбинации входных переменных определяется значение выходной переменной. Построение логических уравнений: Для получения логической функции Y5 можно использовать метод Карно или алгебру логики. Основываясь на таблице истинности, можно составить логическое уравнение для Y5: Y5 = (A' * B * C) + (A * B' * C) + (A * B * C') + (A * B * C) Построение логической схемы: Используя полученное логическое уравнение, можно построить соответствующую логическую схему, состоящую из логических элементов (И, ИЛИ, НЕ). Входные переменные A, B, C подаются на схему, а выходная переменная Y5 формируется в соответствии с логическим уравнением. Таким образом, на основании данной таблицы истинности можно построить логическую схему устройства, реализующую заданную логическую функцию Y5.            A            |            V          ┌───┐          │ НЕ │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            B            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            C            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ ИЛИ│          └───┘            |            V           Y5 Объяснение схемы: Входные сигналы A, B и C подаются на схему. Над сигналом A применяется операция НЕ (инвертор). Результаты операций НЕ(A), B и C подаются на элементы И. Выходы элементов И объединяются с помощью элемента ИЛИ. Выходной сигнал Y5 формируется на выходе схемы. Таким образом, данная логическая схема реализует логическую функцию Y5, описанную в
